1. leht 3-st
Foorumi tarkvara uuendus
Postitatud: 02 Mär 2011, 20:28
Postitas yax
Toimus foorumi tarkvara uuendus.
Andke teada kui midagi pole nii nagu olete harjunud.
Proovime uuesti reele saada.
Re: Foorumi tarkvara uuendus
Postitatud: 02 Mär 2011, 20:29
hetkel paistab toimivat
Postitatud: 02 Mär 2011, 21:24
Postitas rinu
Muud pole häda midagi aga minu jaoks läks foorum kinni kekest postituse tegemist...
Postitatud: 04 Mär 2011, 13:12
aktiivsed teemad - peale klikkides ei näita midagi, pole tehtud postitusi.
Postitatud: 05 Mär 2011, 21:51
Postitas FLAMEWAR
| Vaata aktiivseid teemasid- nietu
Postitatud: 06 Mär 2011, 10:32
Postitas yax
Pole ise seda kasutanud ja ei tea, kas enne see link töötas.
Momendil oli kõigil teemadel aktiivsete postituste näitamine keelatud. Määrasin ringi. Nüüd peab hakkama jälgima, kas tekivad aktiivsed teemad.
Postitatud: 06 Mär 2011, 16:48
Postitas FLAMEWAR
ikka pole mu lemmikut !Vaata aktiivseid teemasid!
Postitatud: 06 Mär 2011, 17:31
kellaaeg on ka foorumis vale.
Postitatud: 06 Mär 2011, 17:34
Henn kirjutas:kellaaeg on ka foorumis vale.
täiesti õige on 16:34
mine muuda oma kesk euroopa või moskva aeg ida euroopaks juhtpaneeli alt üleval paremal
Postitatud: 06 Mär 2011, 19:02
Postitatud: 06 Mär 2011, 20:20
saan aru et sa tahad kindlat smailit
Postitatud: 06 Mär 2011, 23:06
Postitas dohcimees
Tarmo kirjutas:Henn kirjutas:kellaaeg on ka foorumis vale.
Ma sain kellaaja õigeks, kui Kesk-Euroopa ajaks muutsin. Tegelikult peaks muidugi Ida-Euroopa aeg õige olema, aga arvatavasti foorumi seadetes suvine kellaaeg.
Postitatud: 06 Mär 2011, 23:28
seal ju selline koht olemas "Reguleeri suveajale üleminekut: jah ei" mul on ei ja toimib ida euroopa
Postitatud: 06 Mär 2011, 23:51
Postitas dohcimees
Nojah, panin siis ka Ida-Euroopa aja ja keelasin suveajale ülemineku reguleerimise. Reguleerimine võiks ikka seda tähendada, et saab aru kuna suve- ja kuna talveaeg ning sätestab ise vastavalt sellele. Nüüd kui suveaeg tuleb, siis vaja jälle ise "jah" peale muuta jah?
Postitatud: 07 Mär 2011, 09:11
ei mäleta
