O: 2.0 -dohc- MT75 4X4 käigukast
kurjam
Postitus Postitas kurjam » 30 Jaan 2017, 15:28
Tere!
Kuna kast jooksis kokku, siis otsin asendust.
Teab keegi öelda, kas 2 veolise MT75 kasti sisu võiks sinna ümber lapata?
Asukoht pole oluline.
tel: 51 üheksa kolm 05 05
mikktyrkson
Re: O: 2.0 -dohc- MT75 4X4 käigukast
Postitus Postitas mikktyrkson » 31 Jaan 2017, 12:03
jep kasti sisu on sama nagu tagaveolisel ainuke erinevus tuleb peale vahekasti !
kurjam
Postitus Postitas kurjam » 31 Jaan 2017, 12:57
Kasti lahkumise põhjus oli õli vahetus ja vanad simmerid. 150km pärast vahetust, maanteelt linna jõudes, enam neljas sisse ei läinud ja teised hakkasid koledat ulguvat häält tegema.
Kui sisse läks 1,2-1,3l õli, siis välja tuli alla 1l.
Võibolla loll soovitus kuid, kui kastis pole kunagi õli vahetatud, siis on targem on seda mitte teha. Vajadusel juurde valada ja kestab kauem.
Postitus Postitas Tarmo » 31 Jaan 2017, 20:53
mt75 tahab vedelat nagu atf', sina panid type 9'le sobivat paksu õli
https://encrypted.google.com/search?q=m ... 80&bih=913
kurjam
Postitus Postitas kurjam » 31 Jaan 2017, 22:42
Need google pildid on ka enamus 75w-90 või 75w-80 viskoosusega õli.
Valvoline ise soovitab sinna panna: http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... aad594f263
Mis speciga õli peaks minema MT75 kasti?
MetalBender
Postitus Postitas MetalBender » 03 Veebr 2017, 01:11
Fordi juhendis on õli spec kood ESD-M2C186-A
Vastava õli ostsin kunagi fixusest, kirjadega ford service.
Postitus Postitas Tarmo » 07 Veebr 2017, 23:25
mina panin atf, anomaaliaid ei täheldanud
kajarmees
Postitus Postitas kajarmees » 08 Veebr 2017, 00:53
kurjam kirjutasin sulle
kurjam
Postitus Postitas kurjam » 06 Dets 2017, 14:18
Teema jätkuvalt aktiivne.
