O: 87a. 1.6 mootorile karburaatori
hirmusmees
Postitus Postitas hirmusmees »
Tere
Oleks siis sirtsule vaja korralikku karpat präegusel pidin selle ülemise klapi kindlasse asendisse fikseerima kuna muidu ei toiminud enam õieti auto hetkeks natu töötas siis hakkas surema jne.
tel 5171164
mail : martin.laane@gmail.com
hirmusmees
Re: O: 87a. 1.6 mootorile karburaatori
Kas kellegil siis tõesti pole msikit pakkuda
vaiko85
Postitus Postitas vaiko85 »
mitme poldiga kollektori külge läheb?
hirmusmees
Kust ma sedas teada saan?
vaiko85
kas karpa läheb 3 või nelja poldiga kollektori külge. mul 4 poldiga 2.0 karpa peaks olema
hirmusmees
4 poldiga kollektori küljes aga kas 2.0 ja 1.6 erinevad pole?Vabandust minu lolluse pärast ei ole varem sellise probleemiga tegelenud
Viimati muutis hirmusmees, 08 Mai 2012, 21:30, muudetud 1 kord kokku.
hirmusmees
Tundub et ehk on vaja ainult ühte juppi sellest karpast. Järgnevate piltidega proovin näidata kohta kus vigane jupp olevat.
Karbuss on selline ja punase ringi all see osa mida kahtlustan probleemide allikaks
IMG_0007 (Copy).JPG (184.08 KiB) Vaadatud 3836 korda
ja sellisesse asendisse vajub klapp kui vabalt lasta olla aj siis auto võtab tuurid üles ning siis taas hakkab kustuma jne.
IMG_0009 (Copy).JPG (145.84 KiB) Vaadatud 3838 korda
See on see klapp mis niimoodi fikseeritult laseb autoga kuidagi sõita.
IMG_0008 (Copy).JPG (157.91 KiB) Vaadatud 3838 korda
Viimati muutis hirmusmees, 08 Mai 2012, 21:42, muudetud 1 kord kokku.
hirmusmees
ja täpsemad pildid sellest moonutatud osast.
sama jubin aga teises vates et oleks parem tuvastada
IMG_0013 (Copy).JPG (90.09 KiB) Vaadatud 3837 korda
vedru kuidagi kahtlane ja nagu näha see valge vedruga plastmass ei hoia miskit
IMG_0006 (Copy).JPG (124.17 KiB) Vaadatud 3837 korda
ringi sees see kahtlust tekitab jubin
IMG_0015 (Copy).JPG (90.3 KiB) Vaadatud 3837 korda
vaiko85
paistab et kõik on samasugune.karpad on vist 2.0 ja 1,6 samad.mul olemas kui vaja
