Ford Sierra 2.0i CLX 74kW 91. a - SiiM_
Tervitus!
Olen värske Sierra omanik. Eelmine auto oli Ford Mondeo 2.5 V6, aga mõtlesin, et proovib tagaveolist Fordi ka
Auto ostu lugu nii, et ühel ilusal juuli kuu päeval helistab vanaisa, et tal vana sõber müüb Sierrat, umbes nii 500EUR. Ütlesin, et
ju mõtleb seda. Läks mingi nädal mööda, helistab vanaisa uuesti, et kui tahad Sierrat vanarauast päästa, tule ruttu -
300EUR annab ära Mõtlemata hüppasin bussi peale ja põrutasin kohale. Polnud eriti ettekujutust, milline üldse masin välja näeb.
Vanaisa jutust sain aru, et tegu luukpäraga. Läksin siis kohale, ja mulle vaatas tumepunane "station wagon" Sierra 14" originaal valukatega. Esmapilgul tundus, et suht korras masin. Siis kuulsin, et 2002. aastal Saksat toodud ja Eestis talve pole näinud - hoitud nagu oma last. Sisu oli ideaalses korras - puhas ja kulumata. Väljas ei paistnud ühtegi roostetäppi ka mitte. Värv oli pleekimata ja läikis.
Mis ikka muud - tegin diili ära. Kaasa sai veel tööriista kohvri, uue tulekustuti, spordikoti-täie erinevaid tarvikuid ja Sierra raamatu Ei näppind auto juures midagi, kohe otse ülevaatusele. Puhtalt läbi! CO oli 0.02 (0.5 lubatud) ja kõik muu ja väga head numbrid.
All oli Sierra originaal 14" valuveljed Pirelli P3000 rehvidega. Praegu all uuema Fordi 16" valuveljed. Eks vaikselt nokitsen, palju veel teha pole jõudnud - vahetasin küünlad, puhastasin mootori detaile veidi (oli mingi kollase kihiga kaetud, midagi laki taolist), tuledes mõned lambid vahetatud (taga kabariitides LED, kaugtuledes OSRAM Night Braker+), panin mingi ajutise JVC maki sisse ja samamoodi ka kõlarid - ees Kenwood 20W ja taga 220W Clarion 3 ribalised. Vajab veel sättimist ja ette vaja asjalikumaid kõlareid.
Mõned pildid ka siis.
Ostupäeval:
http://www.upload.ee/image/4228206/20140728_182620.jpg
Praegu:
http://www.upload.ee/image/4228205/20140823_143309.jpg
Ostupäeval:
Praegu:
Re: Ford Sierra 2.0i CLX 74kW 91. a - SiiM_
Väga viisakas, korralikke universaale suht raske leida, edu ! Pilte juurde
No eks panen ühtu poole. Aga üldiselt tahaks enne veidi madalamaks (on kellegil pakkuda madaldust?) ja heameelega paneks 15" randiga valuka. Praegune 16" läks nibin-nabin all, sest ET on 52,5 ehk siis napilt läheb amordist ja vedrukausist mööda. Kui kellegil pakkuda rehvidega koos vahvaid 15" retro velgi, soovitatavalt randiga aga ei pea (ET võiks olla...parem), siis võiks teha vahetust! Velgede (koos rehvidega) ostuhind oli 120EUR
Tervitus uuele omanikule kuid täiustan sind nati (kummal sinul oli?). Pealegi, ainult co ei ole tähtis - kui mingi näitaja üle lubatud normi on siis läbi ei saa.SiiM_ kirjutas: "CO oli 0.02 (0.5 lubatud) ja kõik muu ja väga head numbrid."
"taga kabariitides LED"
Tühikäigul lubatud määrad:
Co: 0,5
Hc: 100
Tõstetud pööretega:
Co: 0,3
Hc: 100
Lambda: 1.03
Teiseks, ole ometi mõistlik ja ära topi sinna ilusale sierrale külge igast saasta nagu enamus. Esiteks hakkavad need varem või hiljem jama tegema ja teiseks, originaalis on kordades ilusam (Jah, ka kollakate tuledega).
Jes, ei midagi isiklikku aga need noorte inimeste sügelevad näpud on nagu Issanda needus inimkonnale nende pattude eest. Mul õnnestus see kevad endale lõpuks leida u sama vana originaalkorras Escort, millest normaalset retroautot ehitama hakata, krt arvestades nende keskmist seisukorda puhas jackpot, isegi roostet polnud jne. Aga ikkagi oli keegi manki jõudnud ilusate originaalpolstrite sisse konservikarbiavajaga kõlariaugud teha ja kogu algupärase tehasejuhtmestiku põhjalikult tükkideks lõikuda.
Selle kõrval on igasugune pirni-, velje- ja vedruporno veel lihtne keiss, et noh keerad poldid lahti ja viskad rämpsu valju röögatuse saatel prügikasti ja unustatud.
Väljast aru ei saa, et taga LED. Lisaks pole midagi ümber ehitanud - LED pirn on sama sokliga, mis tavapirn ehk siis mistahes hetkel võib selle vahetada tagasi... Ja palun, olge vähe rahulikumad. Midagi lõikuma ja rikkuma ei hakka. Plaanid teised. Toorikuks mõte võtta üks rahvaralliks tehtud XR4, millel "Koni kollased" ja muidugi...2.8 või 2.9 V6, ei mäleta täpselt. XR4 ise taastamist ei tasuks, kuna põhi läbi ja ralliks ehitatud ehk siis sisustus on seest kõik läind. Taastamine läheks liialt kalliks.
Aga esiteks vaataks randiga 15" retroveljed ja madalama/jäigema vedrustuse (originaali jätaks loomulikult alles).
Eks mõtteid palju, mida teha tahaks. Üldiselt tahaks kasutada tehase juppe (RS, Cosworth, XR4 jne.) välimuse parandamisel.
Ma muidu sättisin eile õhtul "GIMP 2.8" fototöötlus programmiga veidi Sierra pilti Pildil on vigu kindlasti, kui otsida, sest ei näinud nii hullult vaeva selle tulemusega. Aga kõik on parandatav.
http://www.upload.ee/image/4231626/2014 ... 09_low.jpg
Väeske pilt Pole autoga suurt midagi ette võtnud, peale sisepuhastuse ja paar välipesu kah.
http://www.upload.ee/image/4301921/2014 ... _color.jpg
Tere rahvas!
Pole aastast **** midagi siia kirjutanud. Mis vahepeal sündinud? Vot, alles nüüd hakkab midagi sündima! Alustuseks ostsin veidi asjalikumad veljed - olid üsna koledad, aga sai pestud, kooritud ja kammitud
Sain ka kollased udukad (vene omad kahjuks), aga äki kuidagi sobitab külge.
-Otsin võimalusi madaldamiseks - väga Makita madaldust teha ei taha, pigem tahaks madaldusvedrusid.
-Mõte ka mingid küljelaiendid hankida - RS on liiga "tavaline", ehk siis otsiks midagi mis pikkuselt sobivad, ehk saab kuidagi külge sobitada.
-Sisu vajab värskendamist - juhi istmel riie katki ja üldse veidi jamad. Tagaistmel peatoed ka puudu ja suht pingid. Lisaks murdus ühel seljatoe poolel alla klappimis nupp ära, niiet igaljuhul midagi muud sinna vaja.
-Ühte keskluku mootorit vaja, kui kellegil pakkuda, siis andke märku. Sooviks siis originaali, mitte universaalset - mul universaalseid terve p*rsetäis kodus.
Eks asju, mida vaja oleks aga ahneks ka ei tasu minna
Siis nimekiri juppidest, mida võib pakkuda sümboolse hinnaga:
-Õhulõdvik - läks puruks. Õhulugeja ja kolle vahel - OHC ja -dohc- omad peaks identsed olema mu teada.
-tagauksele keskluku mootorit - originaal
-Sierra udutuled - tundub, et mul need olnud, aga ära võetud eelmise omaniku poolt. Lüliti, juhtmed ja kinnituskohad kõik alles ja juhtmetesse tuleb vool ka peale.
-Käetoega kesk konsool(?)
-madaldust - võib ka "home made" olla (Transiti lõigatud vedrud, sobivad MB vedrud jne.)
Mõned värskemad pildid
http://www.upload.ee/image/4814211/20150610_175845.jpg
http://www.upload.ee/image/4814210/IMG_ ... 132214.jpg
Viimati muutis SiiM_, 30 Juun 2017, 23:43, muudetud 1 kord kokku.
Ahjaa. Veljed nägid enne välja sellised...
http://www.upload.ee/image/4814274/IMG_ ... 184454.jpg
Väga tolmused ja kohati värv koorus. Tegelik olukord oli hullem, kui pildilt paistab.
Nende velgedega näeb väga mahlane välja. Kena sierra on üldse, edu;)
