Sierra 2.0 Dohc `92 kermz
kermz
Postitus Postitas kermz » 08 Nov 2011, 20:46
Kevadel soetatud siis selline isend: Sedaan, 2.0 dohc, tumerohelist värvi. Ostes oli all juba lukku keevitatud differ, ja saaremaalt jõgevamaale sõit oli huvitav :lol: . Praami peale sõitsin kõie otsas, sest aku oli nii kehv, et kui seisma jätsid ja kohe uuesti panid siis enam ei läinud. Söitsin temaga kuni juuli kuuni, kuni mul load otsa löppesid ja paar tundi enne seda ka üks pooltelg saba andis. Peale seda jäi ta seisma ja nüüd on plaanis uuesti ÜV ja kindlustus ära teha, et talvel millegagi kulgeda oleks. Diiselsierraga seda väga ei tee :lol: . Sai vahepeal toodud ka üks `94 aasta manuaal 2.9 scopra, plaanis oleks võibolla selle mootor sierrale peale panna kevadel, nõuandeid vb juba praegu pakkuda. Ülevaatuselt arvatavasti plokkdifriga läbi ei saa ja selle vahetab enne tavalise vastu ja kui lumi maas, siis plokk alla tagasi. Aa ja vahepeal sai vedrusi ka kõvasti kärbitud, kokku 4 vedru pealt 10 keerdu, need lähevad ka tavalised tagasi.
Pilte
Saaremaalt põltsu jõudes
Sünnipäeva kink :D
Hetkeseis
kermz
Re: Sierra 2.0 Dohc `92 kermz
Postitus Postitas kermz » 13 Nov 2011, 19:34
Varsti lumi maas, vaja ÜV ära teha.
Vahetada tahavad veel tagasillatala koos puksidega, tagaõõtsa puksid, esimesed klotsid, esimesed amordid.
Üks küsimus ka, et kui osta sierra kompu, kas ja mismoodi saab selle tööle?
Visible
Postitus Postitas Visible » 13 Nov 2011, 20:00
Kompu jaoks on vajalik üsna suur juhtmestik koos kahe juhtaju ja paljude anduritega. Ehk lühidalt öeldes kui ainult kompu olemas, siis väga lihtne seda tööle saada pole. :)
kermz
Postitus Postitas kermz » 27 Nov 2011, 23:24
Sain auto ratastele tagasi, tagasillas kõik puksid, differ, vedrud vahetatud. Ette said uued õõtsad, sarniirid, rooliotsad, teised amordid vedrud. Kõik piduriklotsid ka vahetatud. Nüüd selline jama et tagapidurid vötavad nagu enne kui esimesed ja jäävad veits peale. Täistuled ka millegipärast ei toimi enam?? Armatuuris ei löö isegi tulukest pölema.
Postitus Postitas Tarmo » 28 Nov 2011, 00:21
kui v6 mootori paned siis vedrud kah vaja vahetada
rinu
Webmaster
Postitus Postitas rinu » 28 Nov 2011, 00:31
Tarmo kirjutas:kui v6 mootori paned siis vedrud kah vaja vahetada
Ütles ju, et vahetas amordid ja vedrud ka. Aga mitte seda milliste vastu.
Postitus Postitas Tarmo » 28 Nov 2011, 01:20
pealkirjas ju alles et 2,0 seega arvan et ta nina taeva v6 vedrudega ei ajanud
kermz
Postitus Postitas kermz » 28 Nov 2011, 01:49
dohci vedrud ikka :)
kermz
Postitus Postitas kermz » 29 Nov 2011, 17:12
Oskab keegi aidata äkki? mingi 2000 pöörde juures jupsib, söites ainult, kohapeal gaasitades jebib ainult siis kui vajutad kiiresti pedaali mingi 1500 pöörde peale umbes siis hakkab jukerdama ja sureb välja???
Lambda ei ole, bensupump ei ole, küünlad küünlajuhtmed ei ole, tühikäigumootor ei ole, gaasiklapi asendi andur ka mitte.
Masendus peal juba, korralikult söita ei saa, ja kohalt tuleb rohke gaasiga minna. :evil: :evil:
kermz
Postitus Postitas kermz » 30 Nov 2011, 15:57
Nüüd vist korras
Vahetasin MAP anduri siis jäi see nõkutamine ära aga tühikäik läks imelikuks, sai tühikäigumootor ka vahetatud ja nüüd paistab hea olevat.
Postitus Postitas Tarmo » 30 Nov 2011, 16:50
aga post tagasi väitsid kindlalt et tühikäigu mootor korras
kermz
Postitus Postitas kermz » 30 Nov 2011, 17:18
Ma proovisin teda et kui juhtme tagant tömbasin siis suri auto välja, ma ei tea selle vahetus igatahes aitas :)
kermz
Postitus Postitas kermz » 10 Dets 2011, 18:34
Ülevaatus tehtud, plokkdiffer all jälle. Tagumised rehvid pole just köige paremad ja suht jama on linnavahel söita. Aga muidu suht timm.
kermz
Postitus Postitas kermz » 06 Jaan 2012, 11:13
Lumega ikka väga ulme söita, maantee peal enne ristmikku tõmbad käigu alla, tömbab kohe risti. Ja driftida ka hoopis teine asi, kui külje ette viskab siis enam gaasi täitsa maha lasta ei tohi läheb veel hullemaks. Like :lol:
kermz
Postitus Postitas kermz » 01 Apr 2012, 18:08
Nonii kevad käes, differ tavalise vastu vahetatud jälle, survelaager undab nii et ei kuule omi mötteidki. Eks vaatab mis saama hakkab kui üv läbi saab.
Veljed on vaja valmis saada, plaan on siis kodarate pealmine osa rohkem läikima ajada ja kodarate küljed tumehalliks võõbata. Küsimus on selles et kui läikivaks need saab kui tahan laki ka peale lasta, kui täiesti peegliks ajada ei pidanud lakk enam peale jääma? On kellegil kogemusi ilma lakita? Et kui kiiresti tuhmuvad ja kui tihti poleeri vms tahab?
