Sierra 2.0 -dohc- vvallo
Re: Sierra 2.0 -dohc- vvallo
õli pole vaja sisse valada, tavaline määre käib kah. Lati otsas on mingid vedrud, kaku need lahti ja nn kolb seest välja. Kui sul kiire pole võin seda teha aga ma ise pärnus
Hehe Pärnu natukene kauge kant, ma tulen 30 oktoober sinna sõitma küll jah rahvakale, aga siis vist enam ei jõua Kuidas need roolivardad vms ära tulevad ? Torutangidega kallale sellele ümmargusele munaka osale ?
Torukaga pmst jh . Mul asjast pildid ka netis olemas, minu auto teemas. Mingi tunnike tööd kui latt maas on.
veits OT-d, aga ennem kuskile sõitma ei lähe? näiteks 23.okt laitse sprindile?vvallo kirjutas:Hehe Pärnu natukene kauge kant, ma tulen 30 oktoober sinna sõitma küll jah rahvakale
Motorsport is a lifestyle
Ok, eks saan siis latiga vast hakkama
See sprint täisa kahe silma vahele jäänud , aga kui sa nüüd mainisid seda, siis tegelikult isegi tahaks Laitsesse tulla, kruusa peal istub rohkem see sõitmine niikuinii. Loodetavasti leiab aega ja saan kõik külge selleks ajaks.
53846222 on tel nr kui abi vaja.
Krt unustasin su numbri salvestada, garaazis ikkagi jooksis juhe kokku veidi. Ei saanud latti laiali, võibolla kui oleksin teo täiesti välja saanud kuidagi, oleks latt ka lahti jooksnud, aga praegu jäi kinni ikkagi, sinna kus hammasvöö ära lõppes, tigu ei tulnud üle sealt kummalegi poole .
Lasin õlid välja, panin määret hulganisti igalepoole ja kokku tagasi hetkeseisuga. Need kaks toru, mis peal on, vasak/parem, panin omavahel ühendusse.
Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, sõitsin sierra garaazi, vahetasin aku ja oma garaazi läks ta tagasi köie otsas ...
Ma väga ei süvenenud enam õhtul, aga starter käib ludinal ringi ja kütet ei tule peale, sädet ei kontrollinud. Bensiinipumba avarii lüliti korras.
vaat et siis 23-dal platsis oled. Tegelikult toimub ametlikult sel ajal hoopis rallisprint, kuid sisse on toodud sellised klassid nagu 2wd tänav ja 4wd tänav, nii et ei ole nagu tavaline rahvasprint ja autod võtavad taas omavahel mõõtu, st et kaks autot pannaks korraga rajale. Ja rehvidest on lubatud kas "slick", suverehv või kruusakas mustrisügavusega max 8mm.vvallo kirjutas:Ok, eks saan siis latiga vast hakkama
Vaatasin ka et rallisprint hoopis ja dokumente ei hakanudki lugema. Eile just käisin laitses sõitmas, küll nende e30ga, aga kuradi libe oli korralikust kruusakast hoolimata
Ohpagan, sõltub palju teha jõuan nv. auto kallal ja kas ülevaatuse saan endale. Loodetavasti kohal.
Autost uudiseid?,kas alles veel?.
