Ford Sierra 1,6 59kW -> 2,0 dohc `92 Tauri53
Re: Ford Sierra 1,6 59kW `92 Tauri53
Näe minu vana masin,mis see 1.6 pole lahja midagi
Tänasest masin liigub ja pidurdab
Vaja veel jagu saada mootori poomisset just peale 4000rpm-i,arvatavasti see 1.6 pump ei toida.
Aa et see kasti teema,2.0 istub ilusti 1.6 kasti otsa,ainult alt jääb 2 polti panemata ,ei sobi nood kuidagi sinna.
arseen kirjutas:Näe minu vana masin,mis see 1.6 pole lahja midagi
Nii ta kahjuks on, eks täna siis viskab uue pumba alla, koonuse otsa ja vända simmer esimene, siis peaks juba 5+ olema Kui jõuab siis õhtuks ka kesklukk peal.
Puksiirteenus, samas ostan kokku ka teie kasutult seisva sõiduki 59098384 Tauri.
Tere klubilised!
Uus mootor siis kenasti vahel ja toimib hästi, praegu pole probleeme tekkinud. Lähiaja plaan siis et vahetatud saab veel jõuülekanne, käikukast ja reduktor. Need 1,6 omad ikka aeglased.
Õli vahetades tekkis probleem, keegi oli enne mind õlipunni katki keeranud, punn ise sees aga pea ära keeratud ja mutter otsa keevitatud... ei kestnud kaua, ma keerasin selle mutri lihtsalt otsast ära, ja punn jäigi sisse Kas kellelgi on kogemusi, et kas 1,6 59kW õlipunn sobib 2,0 DOHC mootorile ka või on kellelgi pakkuda sellist asja?? oleksin huvitatud
Kast sobib ilusti otsa, ei mingeid probleeme, kui välja arvata et 2 alumist polti ei leia oma kohta aga nuut ja ülejäänu kõik sobib ilusti. Ei tea väita et kas ka 2,0 dohc hooratas sobib, mina panin 1,6 oma see on palju õhem ja poolekergem, nüüd hammustab ilusti pöördesseSigmar kirjutas:Mis valemiga sa selle kasti otsa panid?
Euroopa Fordidel need punnid kõik ühed, nii et peaks sobima.Tauri53 kirjutas:Tere klubilised!
Terv!
Tänaõhtune plaan oli siis k.kast vahetada, alt ära tuli siis see 1,6 kast ja alla läks 2,0 dohc kast. Eks siis ole näha mis ja kuidas, homme plaanis kardaan, reduktor ja küttepaak ära vahetada.
2,0 dohc töötab ilusti, ei ole probleeme tekkinud
Tere klubilised!
Olin siis pikka aega taga reduktori vahetust edasi lükanud.. kuni eilse õhtuni. Sõber helistas et vaja audi ära vedada, mis ta siis ikka, sai sierrale külge haagitud ja sõitma hakatud kuni esimese kurvini, tagarattalaager tegi hirmsa raksu vedasin audi ära ja siis alles mured algasid, ratas vajus viltu alla ja ragises meeletult aga ka see polnud veel kõik lõpuks hakkas ratas blokki jääma Ega siis midagi, tuli see kaua edasilükatud tagasillavahetus, ja kui juba uus sild sai alla pandus ja ennast ükskord mustaks tehtud siis sai üle käidud ka pidurid, kõik töötab sujuvalt, ka seisupidur.
Eile õhtul... või siis täna varahommikul kella 4 ajal läks ka rihm katki, sõi rihmatükid igalepoole vahele kinni, see sai ära võetud ja nüüd pill jälle tiksub. Siiamaani pole rohkem ühtegi halba sõna, peab end hästi viisakalt üleval
Lähiajal ka värskemaid pilte.
- sõdurpoiss
Nonii, tahakski siis teada, et mida need noored kell neli öösel Rakvere vahel ringi kolavad. Jälle autosid tühjendamas jah.
krt lõpetasin just tagasilla vahtusesõdurpoiss kirjutas:Nonii, tahakski siis teada, et mida need noored kell neli öösel Rakvere vahel ringi kolavad. Jälle autosid tühjendamas jah.
- sõdurpoiss
On ikka isu mässata.
Top Gearis öeldakse selliste kohta petrolhead.
No seda asja on viimased 4 aastat õpitud, ja niisama endale ka meeldib ja pakub huvi, miks siis mitte
Täna sõites tuli ilmsiks siis suur viga Ventilaatorid ei tööta... oskab keegi aidata, et milles viga? Võtsin multimeetri pihku ja vaatasin kas pistikusse üldse vool jõuab, sain teada et ainult 0,24 V, aga see ju ikka VÄGAvähe... milline tal see temp andur on ja kuskohas? Kas dohclakal on näidiku ja ventilaatori lülitamiseks üks andur või ikka mitu? Panin ajutiselt "sundvetilatsiooni".
Näidikul ja vendil erinev. Vendi lüliti termostaadi julla küljes.Näidiku oma mootori küljes.
temp andur, mis näitab sulle vee/mootori tempi on gaasisiibri all samas keskkonnas, kus termostaatki. ümar pepu ja 2 klemmi.
Tänud vastajatele et olete viitsinud asja süveneda.
Täna see siis juhtus... Sirje jättis mind teele Ei teagi kohe et mis tal viga hakkas, plärtsus ja turtsus ja kuni selleni et seisis teeääres. Ja kino hakkas alles saama, järsku tulid eikuskilt sõbrad diskopoisid, kukkusid seletama et miks teeääres olen ja et miks mul helkurit ei ole, kuid siis hakkas lugu ilmet võtma... üks neist vestis meestest ütles et tal oli ka kunagi selline sierra, 1,8 karbuss, ja esimene idee muidugi tal et karpa vaakumid lahti või düüsid umbes. Kapott lahti ja oi üllatust aastate möödudes polegi sirra kapotiall enam karbussi, milkul vajus nägu lörri ja ei olnudki enam ühtegi head ideed. Siis oli neil veel vingumist mu parktulede pärast ( mul pargid suunatuledesse ehitatud ) Seltsimeestest polnud abi ja hakkasin ise mõtlema... Küünlajuhtmed peal, süütepoolil juhtmed taga, sädet ei saanud üksi kontrollida Mõtlesin et äkki küttefilter, kuid siis meenus et mul polegi seda... Sõber vedas siis auto garaazi ära. 3 päeva istund rohkem kui 12h järjest garaazis ja lappinud genraatoreid ja nüüd lõpuks ütles endaoma üles. Krt kopp juba ees ja ei viitsinud enam susida, eks siis homme selgub et miks ta siis solvus. Äkki on kelllgi ettepankuid/ideid, ehk mõni tüüpviga ???
