Ford Sierra 2,0 iS 89 Tarmo
sinilinnu
Re: Ford Sierra 2,0 iS 89 Tarmo
Postitus Postitas sinilinnu »
Ongi omamoodi eriline. :D
'87 2.0 77kw
Ford Focus '04 1.6 74kw
13" velg ei lähe isegi mitte tagumisele teljele kui on ketaspidur. maal leidsin ainult 2 14" ratast fordile + varuratas, peab tooma linnast juurde :D
lammutasin põhjamati välja, polnud just ilusaim vaatepilt :D
dsa
Postitus Postitas dsa »
mis teed, hakkad karpe vahetama?
vahetama ei hakka, ehitama küll :D
Miku
Postitus Postitas Miku »
Tarmo kirjutas:vahetama ei hakka, ehitama küll :D
kergem on ära vahetada kui aasta pärast jälle roostet peitma hakata..
sa said mu jutust aru et keevitustraadiga hakkan auke täitma? point oli et ma ei hakka raha raiskama karbi ostu peale kuna välimus plastiku all pole oluline
Miku
seda nimetatakse poolkõvaks asjaks kui peidad plastiku taha rooste ära
BlueQ
Postitus Postitas BlueQ »
Mul hetkel sama asi käsil, kuigi pilt ilusam :D Ostsin uued karbid 21 euri tükk, aga ei vaheta tervena, lõikasin sama kohapealt läbi, kust sina. Lasin teha liistud, et oleks karp kinnitada kusagile. Ehk siis mõlemad siseplekid ja põhja nurga vahetan ka välja, et oleks kusagile karpi kinnitada ning pole mõtet roostet sinna alla jätta. Kui see tehtud, ei pea karbitöödele 20 aastat vähemalt mõtlema :D
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
Miku kirjutas:seda nimetatakse poolkõvaks asjaks kui peidad plastiku taha rooste ära
kas sa ei taha aru saada või oledki loll? kus ma kirjutasin et rooste alles jätan sinna, ma lõikan kõik kolm kihti karpi ära ja põhja nurga kah ja panen uuesti ilma roosteta pleki tagasi. kuna mul on sobivat plekki sitaks, siis lihtsalt lõikan jupi, painutan enamvähem sobivaks ja keevitan kinni. kuna välimus pole plastiku all oluline siis ei näe pointi mingit aeganõudvat punktimist või poest ostetud karbi plekki kasutada. välimus seal ei ole minu jaoks oluline. sa võid muidugi öelda kust eestis saab osta valmis sisemist ja keskmist karbi plekki, et poleks nii poolkõva värk :lol:
Miku
millega sa selle pika keevitus seestpoolt katad? hakkab ju seest väljapoole mädanema..
kuna augud jäävad ju sisse nii sisemisele kui keskmisele plekile siis saab õli ja mingi tavoti segu või vaha täis pritsida, üks variant on veel rattakoopasse auk puurida kohta kus originaalis on, et siis sealt kaudu. eks see paistab töö käigus
Miku
seda mõtlesingi et kui niisama jätad siis kauaks seda korras karbi lõbu ei ole
