Merkur XR4TI 85a Jaanus
sai siis eile see imeloom ära toodud
kuna asi on arvel maas ajutiselt siis paberid on veel üleeelmise omaniku käes, aga sellega hakkab tegelema
natuke kasitud:
natuke kasitud:
Re: Merkur XR4TI 85a Jaanus
ja peale laiendite eemaldamist
esistange on kaheosaline
esituled on kahes tükis ja klaasid on plastikust
ja sierra tulesid sinna ette ikka ei pane
esistange nurgad käivad mõlemalt poolt 4 poldiga, mis kõik muidugi pooleks läksid
esitule pirn on terve see jurakas. made in usa
pagass on ära mäkerdatud, leidus ka mujal. tagavara ratta koht on taga servast sirge
nagu näha siis luuk üleval ei seisa kaigas toetab
muidu sai pandud aku peale, ütleme vb pooled asjad töötavad
el. aknad on(juhi oma töötab), el. peeglid on, istmesoojenduse nupud on, aga recarodel soojendust vaeval et on, makk toimib, puhur ei tööta, kondi pump ja kronsa on olemas, mingid tuled isegi töötasid
Põhja all on lisa talad(karbid jooksevad otsast lõpuni nagu alates 92a scorpal)
- Ken Pallav
2.3 Turbo?aga kus originaal valud kadunud on, USAkad panid üldse teised valud ju? :/ Jõudu ja jäksu selle isendiga.
1995 Lexus LS400
1986 Ford Sierra iS mk1
jh, aga mootorit ei ole
valud on originaalid
Kuskilt järve põhjast leidsid?
Lahe projekt, edu.
Lahe projekt, edu.
- kasutaja
Ostsid vist kuskilt männiku kandist ?
Isegi sõitsin mööda sellest kunagi ja mõtlesin, et küsin hinda aga nuh sinnapaika see jäigi
Tööd ikka jagub, aga vähemalt igav ei tohiks hakata
edu!!
edu!!
mina tõin selle kristiinest. ilmselt enne seda seisis seal. olevat 5 aastat seisnud, peale seda paar kuud krissus siis, mootor töötas ja läks koos kastiga kellegi taunuse projektile.
Noo kleebised ja muu pisividinad ei tee veel sellest xr4ti´d .Kas plaanid orig mootori otsida ja sellega elustada auto ?
ei hakka. läheb boa vahele, mul 2tk neid ju
ses suhtes et kui sa ei erista seda tavalisest sierrast siis ma ei tea, pime oled?
mootori järgi võtta siis kas, kui ma panen boa siis on see scorpio või? dohc cossu siis on cossu või?
Ei ma ei ole pime. Esituled,iluvõre ja spidoplokk teine. Kerest on erinevus kapoti tala ,ehk siis tulede plekk.
wouu,kerel olid ka mingid "Lisad" talade ja muude näol.
Kuidas põhjaalusega lood on ?
Mis mõõdus veljed on ?
detailid ongi mis erinevad on, mootor on teise järguline.
veljed on 14x5,5
eks kui rohkem lahti võtab siis näeb, mis seal toimub ja kui hull seis on
veljed on 14x5,5
- Tarmo
stanged erinevad, tuled eest kõik erinevad.
Ärge numbri märki ka unustage, see ka ameerika pärane.
