Sierra RS
Re: Sierra RS "Cosworth"
Libedaga sirgelt ei sõida, jääb Subarutele jalgu igal pool. LSD on vaja installida, üherattaveoga on selline ettearvamatu.
Laupäeval Raadil oli täitsa mõnus. Rohkemat lund ootan, et pidamine parem oleks. 10 km/h kontrollimatult libisemine pole just see, mida otsin
Uks lahti. Võti ette. Kapott lahti. Aku klemm peale. Kesklukk ärkas ja pani uksed lukku. Now what!?
Autoabi murdis sisse, 40 euri eest.
Oleks ju võinud jätta nagu oli aga enne klemmi peale panekut rebisin maki välja ja asetasin koos tööriistadega kõrvalistuja istmele, väga hästi nähtavale kohale. Kardan, et kui oleks nii jätnud siis hommikul enam poleks autot.
Et järgmine kord ei peaks aku klemmi peale panema siis viskasin maki minema. Liialt voolu õgis välja lülitatult.
Kuidas lukuabi luku lahti murdis?
Mul juhtus ka nii suurte külmadega, aga mul mootor töötas, uksed kõik lukku. Proovisime olemasolevate asjadega igatpidi muukida, lõpuks ei jäänud muud üle kui kodust teised võtmed tuua.
Long live 88kw!
Jõuga uks irvakile ja konksuga varras käepideme taha. Üritas muukida algul aga ei õnnestunud.
Teadsin seda tehnikat aga pole vahendeid omal. Üritasin improviseerida aga sellega saavutasin paar kriimu ainult. Kusjuures kunagi olid vahendid aga ei tea kus need kadunud, pole elukutseline autovaras, et selliseid asju käe ligi hoiaks. Escordi uksi sai sedasi päris mitu korda lahti teha. Uksed avanesid sel ainult puldiga ja iga kord kui aku ära kustus pidi sisse murdma.
Peaks ka varuvõtme tegema...
Ise tegin ka 2 varuvõtit selliste tsirkuste ennetamiseks, üks kodus põltsamaal ja teine Tallinnas
- Tarmo
ka mina sain sierrasse nii ükskord murda, õnneks olid võtmed nii ees et el aknad said voolu ja siis vajutasin harja varrega keskkonsoolis vastaskülje akna nuppu, sealt kaudus siis tegin ukse lahti . parast painutasin raami tagasi ja kõik kena
Olen samamoodi aku klemmi peale panemisega uksed kinni lasknud, aga jäiga traadi ajasin uksepiidast sisse ja tõmbasin vastasukse lingist lahti, võttis aega 5 minutit.
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
- Tarmo
Polnud traati, muidu tahtsime kah nii teha
Ühe pooltelje otsas pole keeret enam. Mõni ime siis, et auto otse ei sõida kui üks ratas pmst lahti all on.
Eriti äge on see, et autoga kaasa sain polditava pooltelje aga sellele läheb lükatav.
Kütusenäidiku häda on selles, et ujuk on bensiini täis. Ujuk, mis ei uju.
- Tarmo
sealt seest saad pool liitrit kütust , pooltelje otsa keere on maas ilmselt valetpidi keeramisest
Miks sa oma pealkirjas ikkagi seda Cosworthi mainid, nali ju sai ammu läbi nö?
Auto otsustas nädalavahetusel, et ma ei pea enam pagasiruumile ligi pääsema. Nupust tõmmates midagi ei juhtunud, trossi vaatasin, et korras. Tagumised istmed käivad küll alla aga need jullad on ju ka pagassis. Täna sain lõpuks sisse ja uurisin mis toimub.
Trossist tõmmatav julla saab kahes asendis olla. Kui on madalamas siis ei teegi midagi, liigub luku mehhanismist mööda. Tundub, et nii ongi ette nähtud, et peaks kahes asendis olla saama. Miks ometi? Kuidas seda parandada?
Parandada ei saa, sest nii peabki olema. Tõmbad klõpsu üles ja nii jääbki, aga vb mingil põhjusel vajub see klõps ise allarinu kirjutas:Trossist tõmmatav julla saab kahes asendis olla. Kui on madalamas siis ei teegi midagi, liigub luku mehhanismist mööda. Tundub, et nii ongi ette nähtud, et peaks kahes asendis olla saama. Miks ometi? Kuidas seda parandada?
