Ford Sierra 1992a 88kw. JaanusK
Re: Ford Sierra 1992a 88kw. JaanusK
Eeldame et said ikka mootori küljest puudu olevad pudinad ka kaasa, gaasitrossi raam, tross ise, coilpack ja juhtmestik, mootori käpad, muidu saab paras keemia olema asi tööle panna.
Soovitaks klapikambrikaaned maha võtta ja uus silikoon tihendiks panna, väga ebameeldiv lahendus ja kipub sealt õli kollede peale tilgutama ja ka ploki peale sisselaske all ja siis on tuba põlenud õlihaisu täis.
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
Kõik vidinad on ikka olemas.
Vaatasin , et otsid scorpio rs-lisasid, ma tean kus on
MT-75 läheb alla.
Vaata, et nõellaagrit ei unusta panna.JaanusK kirjutas:MT-75 läheb alla.
24v
See oleks kah eriti tobe , kui selle unustaks.estex kirjutas:Vaata, et nõellaagrit ei unusta panna.JaanusK kirjutas:MT-75 läheb alla.
Tervist,
Nagu VahurM oma teemas mainis, oli tal laupäev suhteliselt hea päev juppide osas.
Ega minulgi kehvemini ei läinud, sai tehtud üks hea diil, ja selle käigus sai omandatud morette tuled endale,
Peab nüüd laskma sõbral kiirelt ära värvida ja saab külge kruvida.
Siin kohal tänaks kautatat Jaanus , kellelt need jupid sai soetatud.
Samuti sain ka boa paigalduse osas kõvasti targemaks.
tervist,
Vahepeal olen saanud jagu oma kägisevast esisillast, veaks osutus õõtsa puks.
Sama hooga sai vahetatud ära mõlemapoole õõtasad ja alla ka uus latt.
Sillastendi tegime VahurM -ga koduste vahenditega algul( Loe mõõdulint ja lood) , peale sillastendis käiku tõdesid härrad ,et polnudgi väga mööda
Eelmine nädal lasin ka ära vahetada esiklaasi, mis ennem tundus olevat jumala ok klaas, aga peale uueklaasi paigaldust sain aru kui pekkis vana oli. Ees oli lausa tehase klaas.
Rohkem suurt pole saand teha, ainult kalla ja talla reziimis old.
Mingi hetk sai paar pilti klõpsitud,
Nonii, vahepeal tundus et talv sai otsa ja võiks nagu sierraga jälle liigelda.
Talvega sai samuti üv-läbi, sai siis natukene temaga sõita ja siis rõõmsalt ülevaatusele, kukkusin esimese korraga kolinal läbi
Lambda näitu ei saanud paika, sai uus lambda ja sai ka ülevaatuse tehtud.
Suured plaanid , mis talveks olid läksid ja laulsid ,nagu ikka nendega.
Aga midagi on nüüd ikka tehtud, plaanis on ikka ketassild alla panna, selle tarbeks sai sild laiali lammutatud , pritsitud ja värvitud.
Nüüd ootab oma aega , et tuleks viitsimus peale ja lappaks ta kokku ja alla.
Samuti sai ka cossu kapott ostetud Tarmolt, tema varamust tuli ka cossu iluvõre.
Sama soojaga sai ka moretted värvitud , aga neid pole veel jõudnud ette panna.
Paneks ühe hädise pildi ka lõppu!
Nii ,lõpuks said ka moretted külge,veits võõras on vaadata aga mulle meeldib!
Samuti sain VahurM ,käest kätte varajase sünnipäeva kingi ,nüüd peab siis hakkama tagumisi el-aknaid paigaldama !
Väga tuus näeb välja Ega neid morettesi vist väga saada ei ole ? Paneks enda omalegi.
Nüüd veel ainult see va porset peksev raud sealt kapote alt puudu. Välimusega on porse selle peksmise õnneks lihtsaks teinud. Isegi laiade velgedega ratastool näeb porsest parem välja
- Tarmo
morette plastik osad gup tuningus müügisMarekM kirjutas:Väga tuus näeb välja Ega neid morettesi vist väga saada ei ole ? Paneks enda omalegi.
Mitte midagi ei saa aru, ehk tõlgid?
MrBungle kirjutas:Nüüd veel ainult see va porset peksev raud sealt kapote alt puudu. Välimusega on porse selle peksmise õnneks lihtsaks teinud. Isegi laiade velgedega ratastool näeb porsest parem välja
No gup-tuning müüb jah ainult välimisi katteid,sisemine korpus on ju ikka puudu.
Mina pole näinud morettesid eestis müügis. Ega need tuled polnud ka kusagil aktiivselt müügiks, tuli lihtsalt vanat omanikku piisavalt motiveerida, et ta nendest loobuks
