Ford Sierra 1,8 Ohc 1988 | kaups
Sai siis täna selline asi ostetud 4000.- eest.
Ford Sierra 2.0 GL 74 kW aastast 1987.
Karbussikas.
Kindlustus sai läbi see kuu ja ülevaatus kuni järgmise kuuni.
Suht nukras olekus aga ajapikku üritan siis seda parandada.
Ja kuna auto on hetkel sõbra juures siis ei saa rohkem pilte ka lisada.
Karbussikas.
Viimati muutis kaups, 08 Dets 2008, 00:37, muudetud 4 korda kokku.
Re: Ford Sierra 2.0 GL | kaups
Ou muru päris? Näeb välja nagu golfimuru
päris ikka, telefoniga tehtud, vb selle pärast, see veel selle venna juures tehtud pilt kellelt ostsin selle.
- Tarmo
tee siis kindlustus kah ära kui ringi kimad, on kallis küll, kuid lõppkokkuvõttes tuleb ikkagi odavam
Telefoni pildi pealt tundub auto aus olema, muretuid kilomeetreid sulle
välimus on küll päris kena, veljed ja spoilad, yeah
no loodame siis et ema sind maha ei löö ning saad auto ikka alles jätta
edu sulle!
edu sulle!
Motorsport is a lifestyle
ees oli ka olnud enne mingi tuuning asi aga hetkel originaal, suve poole RS lisa tulemas.
Tagumine stange tahab parandamist kah.
Mina olen näiteks velgedest vaimustuses.
Kle muru on ikka viimasepeal siis Ja auto on ka ikka ilus:D
Mis juhtus? Vanematelt said keelu?
aga kui küsida võib siis palju sul vanust on?
no minu arust juba piisavalt vana et võiks auto olla mida vaikselt nokitseda, mina vanemate asemel küll lubaks alles jätta et saaks seda putitada, vähemalt poiss tegeleb millegi kasulikuga mitte ei laaberda kuskil niisama ringi aga jah sõita ma eriti ei lubaks, kui siis ainult väiksed otsad et auto proovida vms.
see oligi vast kõige suurem mure, et ilma lubadeta.
nokkimist selle juures oleks ja ka enda algupärane plaan oli selline..
selleks ajaks kui mingid load tehtud saaks oleks auto millega sõita, vanuseni 16 on ka ainult pool aastat seega saaks juba piimakaid tegema hakata..
homme õhtul läheb see auto siis eelmisele omanikule tagasi, vanemate tungival soovil ja pealkäimisel.
Elu esimene auto oli minu lemmikauto ja oli mul 3 päeva. Aitäh armsad vanemad.
