Ford Sierra 2.0 -dohc- 85kW (Punane välk) frenzo
Tere!
MASINAST
Mootor: 2.0 -dohc- 85kW
Käigukast: 4 käiguga automaat
Kere: Tuli punane sedaan (Hetkel vähe tuhm ja roostes, kohati 10cm diameetriga rooste augud)
Vedav sild: Tagavedu
Sisu: Orginaal Hall
Audio: JVC mingi makk, 2 handymannist ostetud ovaali(teevad hääd tümmi)
MIS PLAANIS?
Kere korda teha, hetkel asi nii kaugel, et rooste augud on kinni pandud klaasriidega ja ootavad pahtlit, lihvi ja uut värvi.
Karbid ära vahetada kuna seal vist metalli ei ole enam . Plaanis siis midagi kenamt kui orginaal plekk karbid(klaasriie abiks).
Stanged on plaanis ära vahetada. Ajutiselt küll need augud ja mõrad ära likvideerida klaasriide ja pahtliga kuid hiljem ise miskid stanged valmistada klaasriidest. Kapott on ka plaanis klaasriidest teha lisades väheke vürtsi masinale jälle:). Muretseda mingid orginaal valju veljed(kui olemas on 16 tollised siis oleks kipa). Kunagi kauges tulevikus ka plaanis Carputer lisada, kasutades kontrollerit mis edasvtab spidomeetri plokist info arvutisse ja samas ka sellega kontrollida kliima seadet kui selle kuskilt leian.
PROBLEEMID
Kere läbi
Kesklukk ei tööta(kas tal on mingi aju või relee kuskil orginaalis, kui jah siis kus? ja kui ei siis mis võis läbi üõleda kui keskluku juhtmed lühisesse sattusid?)
Radiaator katki
Käigukast ei lülita D peal käike sisse. Peab käsitsi panema 1-2-3-D
Kui kellelgi on pakkuda järgmisi varuosasid siis andke märku endast:
Radiaator mis sisaldab ka õli jahtus osa endas
Tagumise parempoolse ukse kinni tirimis sanga või mis iganes see on
Tagumise vasakpoolse ukse linki
Keskluku mootorit juhiuksele(juhul kui see on n.ö. pea mootor mis kontrollib teisi)
Ise loodan et suudan ära teha kõik asjad mis plaanis, kuna vajalikud ressursid olemas.
Kunagi hiljem lisan ka pilte mis seisus ta on hetkel.
MASINAST
Sisu: Orginaal Hall
MIS PLAANIS?
PROBLEEMID
Kere läbi
Radiaator katki
Ford Sierra 2.0 -dohc- 85kW '92
Re: Ford Sierra 2.0 -dohc- 85kW (Punane välk) frenzo
Pane ikka makrofleksiga auke kinni, too ei idane ega mädane samamoodi.
kui on tavalised ukse sangad (lühikesed), siis mainin et saarel olemas samamoodi, kui sul on mk2 sierra siis ka keskluku mootor olemas. võimalus transport tallinna:)
EI tea, sõbra makroflexi käkerdis on juba paarikuuga jäljed välja toonud. Klaasriie kestab aasta kümmneid
Keskluku kohta ei tea, kuna ma ei tea veel mis seal tsenseeritud on, kas mootor või midagi muud
Kere on jah MK II. Aga mitu ühikut raha tahad lingi eest? Transport pealinna oleks ideaalne ju:)
vasak link ja lukumootor olemas, kui scorpa oma sobib(mk3-le sobib)
Tere jälle!
Tekkis soov siis sierra omanik minu kallikesega nüüd jälle kurssi viia:)
Vahepeal sai autosse installitud heli süsteem, ees ustes on bochmanni kompod ja taga kenwoodi ovaalid, makk mingi vana jvc, tundmatu philipsi võimendi ning subwoofer gas alpha 1224x enda mesitertatud kastiga:
Samalajal sai ka tagumist stanget ümber tuunitud, hetkel veel valmimisel, kuid hetkel protsess nii kaugel:
Lisaks on istmed välja võetud ja käib nahksisu õmblemine (sinise ja punase segu) lisaks istmetele katan ka armatuur laua nahaga, taga akna laua ja ukse polstrid. Ülevalt poolt on plaanis teha lagi uue kangaga, midagi valget+liistud mis teen ka riidega üle:) Keretööd on ka enam-vähem valmis, kui stanged valmis on plaanis auto üleni ära värvida ikka punaseks:)
NB! Kesklukk hakkas ise-enesest tööle
Seniks, edu ja jaksu sierra omanikele!
Viimati muutis frenzo, 17 Sept 2008, 22:30, muudetud 1 kord kokku.
väga hea töö on tehtud kohe näha et tahtmist ja viitsimist on
edu ja jaksu sulle siis
Burn rubber NOT your SOUL!!!!!!!!
RS For Racers
RS For Racers
- JaanusPoiss
- kasutaja
tahaks teada kuidas sa omal selle stange niimoodi ära tegid ? tekkis huvi enda omale kah mingi stange samamoodi valmis teha? mis katteks peale panid ? klaasriide?
Ford Sierra 2.0 -dohc- ,Manuaal ,Hall sedaan 91a
Nurgalt Ilmus Üks Hele Ford ,Manuaal Jälle Sülgas Tuld
Palju aega möödas stange ikka samas seisus mis pildil, seal veel makrofleks peal. Muidu oli plaan makrofleksiga asi valmis vormida, klaasriie peale, tasaseks lihvida ja värv peale
makrofleksi asemel oleksid võinud bur-i kasutada
vaik ei söövita ära seda
see on kahe komponentne ja suhteliselt kallis ka...
ma tean mis ma räägin
ära pikka viha pea...
RS For Racers
RS For Racers
