Ford Sierra 2.0 Dohc 85kw '92 -Eero-
-Eero-
Postitus Postitas -Eero- »
Nüüd siis uhke Sierraomanik.
Sai koos Black66'ga Pärnus kaemas käidud ja ära ostetud. Ise olen väga rahul.
Esimese hooga sai autol vahetatud õli, vahetatud ka esimesed stabika puksid, ning eemaldatud külgedelt kleepsud, mis hakkasid servadest lahti tulema juba.
Sai veel esisilla kokkujooks sillastendis paika pandud.
Varsti ka ehk enda tehtud pildid (hetkel müügikuulutuse pildid :oops: )
-Eero-
Re: Ford Sierra 2.0 Dohc 85kw '92 -Eero-
päris kena sierra
-Eero-
Mingid stiilikad õhtupimeduses:
-Eero-
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
Tore et veel üks korralik ja ilus Sierra meil juures.
:P
Black66
Postitus Postitas Black66 »
Potensiaali autol on :D
Lisan veel omalt poolt, et autol vajavad vahetust kiilrihm ja termostaat. Ja nagu ma Eero juttudest aru olen saanud, siis tahab ta ikka asja natukene kurjemaks kah saada. :) Poisil on Cossu style esivõre plaanis, tahab vist minu küljelaeindeid alla panna, mis vajavad tiba parandust, toonklaas jne jne. Eks saame näha, üritan teda nii nõu kui ka jõuga aidata.
Black66
kersti
Klubi auliige
Postitus Postitas kersti »
Väga ilus Sierra! :)
Loodetavasti näeb seda edaspidi ka rajapäevadel liuglemas.
Priit
Postitus Postitas Priit »
Iiiluš! Kenam kui minu oma, aga siiski suht sarnane :wink:
Black66 kirjutas:Poisil on Cossu style esivõre plaanis, tahab vist minu küljelaeindeid alla panna
Iluvõre mul olemas ja karbilaiendid ka alla vaja panna, nii et ikkagi jääb suht sarnaseks minu omaga esialgu :P
Jõudu ja jaksu igatahes!
Black66
kersti kirjutas:Väga ilus Sierra! :)
Vaevalt ta nüüd sellega kuskile oma driftioskusi näitama tuleb, üritab hoida seda. Mõnele kokkutulekule ma ikka ehk ajan ta. :)
-Eero-
Black66 kirjutas:
Kokkutulekule tulen hea meelega. Rajapäevade kohta ei oska öelda.
Esivõre hakkan üsna pea otsima. Küljekarbid tulevad vast kevadepoole, kuna hetkel ilmad nii halvad, et kuskil eriti neid parandada ei kannata.
-Eero-
-Eero-
Tervitus!
Tellisin endale uue käigukangi koti. Kott käes, aga nüüd on mure, et kuidas seda sinna plastikule kinnitada? Tööriista laenutusest võetud klambripüstol ei suutnud klambrit sellist plastist läbi lasta. Äkki on kellegil sama probleem olnud ja kuidas lahendati?
Edit:
Probleem lahendatud ja uus kott küljes.
-Eero-
-Eero-
Niinii.
Olen ka auto kapoti alla sattunud. Võtsime kätte ja vahetasime Black66'ga ära Sierral termostaadi ja rihma. Sisse läks roosa tosool.
Enne termostaadi vahetust ei läinud mootor korralikult soojaks ja temperatuuri seier näitas isegi peale 100km sõitu sellist näitu:
Peale termostaadi vahetust sai tehtud ka proovisõit maanteel. Algul ei tahtnud seier tõusta aga ühel hetkel oli R tähe juures. Kõik tundus normaalne kui alevisse jõudes 50 pealt näidik uuesti vanasse asendisse kukkus. Ja rohkem see enam NORM piiridesse läinud pole. :(
Mootor läheb nüüd korralikult soojaks aga see näidik ei näita õigesti. Oskab keegi aidata milles asi võib olla? Temperatuuriandur?
PS: Sorry pildi kvaliteedi pärast: telefoniga tehtud.
Tänud: Eero
Mait
Postitus Postitas Mait »
mul sama probleem, vahetasin termostaadi aga ikka näitab tempi M alumises ääres, kuigi käega katsudes lõdvikuid siis lähevad soojaks küll ja üks ikka hiljem seega termostaat toimib. Arvatavasti viga anduris aga pole jõudnud veel tegeleda sellega. Autoks siis kah dohc
Autoremont ja hooldus viimsis, alajaama tee 10, 56242797
andur asub sisselaske kollektori juures, kuna neid on dohc'del erinevauid siis tasuks auto passiga ostama minna seda
tann
Postitus Postitas tann »
dohc-i termostaadil on selline kuuliga klapp termostaadi küljes, kust õhk välja saab minna. tasuks kontrollida, kas see sai pandud kella 12 suunas, üles nagu. ja et termostaat ikka õigetpidi sees oleks 8)
see näidiku andur asub ploki parempoolsel küljel, sinna läheb üks juhe külge, selline nööbi moodi pistik vms mis jõuga külge ja ära käib. see suht vähe nähtava koha peal, ühe suurema 3 või 4 juhtmega anduri all. kuskil teemas juttu ka sellest.
-Eero-
tann kirjutas:dohc-i termostaadil on selline kuuliga klapp termostaadi küljes, kust õhk välja saab minna. tasuks kontrollida, kas see sai pandud kella 12 suunas, üles nagu. ja et termostaat ikka õigetpidi sees oleks 8)
Termostaat läks kindlalt õiget pidi. :oops: Just ekstra vaatasin et see klapp kella 12 suunda jääks.
Vaatasin, et Ladu24jas andurit ei ole minu Sierrale. Et kuhu seda ostma minna ja kui suure rahaga arvestada tasuks?
Tänud tagasiside eest:
-Eero-
