Ford Sierra 1.8cvh->2.0 -dohc- 92.a
Tamm85
Re: Ford Sierra 1.8cvh->2.0 -dohc- 92.a
Postitus Postitas Tamm85 » 29 Dets 2011, 21:15
Mootor nüüd käib, aga jääb nälga üle 3k rpm ei taha eriti minna ja hakkab töristama . Võimalus et pump jääb lahjaks sest see on 1,8 mootori pump(elektrooniline), et teada saada võtab homme ühe teise -dohc- mootriga sierra pealt pumba, ehk on viga selles. Õhulugejat on ka uut vaja, sest külkäivitusel ei sulgu klapp sellel et lisaõhku ei saaks. Kui pumbas viga ei ole siis oskab ehk keegi öelda milles viga võib olla... ?
Sierra 1.8 OHC 87
Sierra 1.8cvh->2.0 dohc 92
Sierra DOHC 91
Sierra DOHC 93
XcosworthX
Postitus Postitas XcosworthX » 29 Dets 2011, 22:32
Pumba usun,et võid välistada.Aga sul on vast tühikäigu mootorit uut vast
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 » 29 Dets 2011, 22:37
XcosworthX kirjutas:Pumba usun,et võid välistada.Aga sul on vast tühikäigu mootorit uut vast
Igaksjuhuks proovib pumba siiski ära. Ma ise täpselt ei teagi kas see on tühikäigumootor või õhulugeja, aga kasutaja vookas käest juba ostsin 2 ja ehk saan lähipäevil ka kätte
Sierra 1.8 OHC 87
Sierra DOHC 91
Sierra DOHC 93
Postitus Postitas Tarmo » 30 Dets 2011, 09:51
mis puutub tühikäigumootor üle 3k minemisse? kui pump ei ole siis järgmisena järjekorras süüdistaks kinnist filtrit, siis kütuserõhuregulaator ja siis potensiomeeter. vähemalt mina kontrolliks need sõlmed esialgu ära
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 » 30 Dets 2011, 14:35
Tarmo kirjutas:mis puutub tühikäigumootor üle 3k minemisse? kui pump ei ole siis järgmisena järjekorras süüdistaks kinnist filtrit, siis kütuserõhuregulaator ja siis potensiomeeter. vähemalt mina kontrolliks need sõlmed esialgu ära
Tühikäigumootor sellese ei puuutgi, aga kuna see oli vigane siis ei läinud mootor käimagi kuna mingi klapp ei sulgunud ja mootor sai lisa õhku mida käivitamisel ei tohi saada.
Eks hakkan neid asju vaikselt vaatama, küttefilter on kunagi muidu vahetatud küll,aga võimalik et jällegi umbes.
Aga mis asi see potensiomeeter on ja kus asub ?
Sierra 1.8 OHC 87
Sierra DOHC 91
Sierra DOHC 93
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 » 30 Dets 2011, 17:20
See probleem lahenes ka nüüd,bensiin oli lihtsalt otakorral, käima suutis mingite aurude pealt minna aga pöördesse enam mitte. Sai bens sisse ja töötas ilusti ja edasi liigub ka ikka korralikult :D
Sierra 1.8 OHC 87
Sierra DOHC 91
Sierra DOHC 93
tann
Postitus Postitas tann » 31 Dets 2011, 15:57
Kust te dohcil õhulugeja leiate? :D
Siis norm, kui käima said ikka.
XcosworthX
Postitus Postitas XcosworthX » 31 Dets 2011, 16:52
Jah ega se mootor käis ikka väga hästi ja minekut oli suht palju sellel :mrgreen:
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 » 31 Dets 2011, 19:48
tann kirjutas:Kust te dohcil õhulugeja leiate? :D
Ega ma täpselt ei teagi mis ta on, kas õhulugeja või tühikäigumootor. Selline asi muidu http://cache2.osta.ee/i/auctions/large/ ... ed463d.jpg
Nüüd sai see vahetatud ja mootor töötab väga ühtlaselt ja vaikselt, ei turtsu ega törise,tühikäik ka paigas.
Nüüd on vaja lasta veel summuti osadest kokku keevitada ja vana omanik kätte saada et auto ümber kirjutada.
Sierra 1.8 OHC 87
Sierra DOHC 91
Sierra DOHC 93
tann
Postitus Postitas tann » 01 Jaan 2012, 23:12
Jah, see ikka tühikäiguklapp/tühikäigumootor. Dohc-il polegi õhulugejat :)
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 » 05 Jaan 2012, 01:16
Mõned pildid ka siis
Terve tagastange sai ka nüüd külge
Võimuga latt
Sierra 1.8 OHC 87
Sierra DOHC 91
Sierra DOHC 93
kaups
Moderaator
Postitus Postitas kaups » 05 Jaan 2012, 05:02
Hakkab looma. Loodan, et saad auto oma nimele ja siis ehk juba värskemad numbrid ka.
Esituled tunduvad veel kuidagi allpool kui peaks, kui just vaadata kokkujooksmist kapoti ja suunatule servadega.
0 esiveolist, 8 tagaveolist.
rinu
Webmaster
Postitus Postitas rinu » 05 Jaan 2012, 16:26
See esitulede asi on täiesti normaalne. Väga paljudel on samamoodi.
Kes see tark mees oli kes ütles, et koonusfiltrit ei panda radika taha... Tarmo vist. Siin on seda probleemi näha taaskord, et imetakse sooja/kuuma õhku radika tagant mootorisse sisse.
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 » 06 Jaan 2012, 00:38
rinu kirjutas:See esitulede asi on täiesti normaalne. Väga paljudel on samamoodi.
Ise ka näinud paljudel et esituled natuke all, aga eks vaatab ehk saab asja paremaks.
Tean tean,mul ei ole hetkel lihtsalt pikemat toru sinna panna et filter eemale saada. Ideaalis võiks veel kasti moodi asja ka ümber teha,aga üritna vähemalt pikema torugi saada
Sierra 1.8 OHC 87
Sierra DOHC 91
Sierra DOHC 93
Postitus Postitas Tarmo » 06 Jaan 2012, 15:03
no ma tänan et mind targaks pead, kuid asi pole mitte üksnes radikas, vaid soojas mootoriruumis ja kollektori läheduses. asi peaks pigem olema jah ülejäänud mootoriruumist eraldatud ja saama võimalikult jahedat õhku.
