Visible
Postitus Postitas Visible » 19 Mai 2010, 18:36
Nüüd võib küll vist öelda, et seda autot on remonditus igasugustes äärmuslikes tingimustes. Kohe tuleb meelde kuidas talvel sai -20 kraadiga klaasipesuvedeliku pumpa lumehanges remonditud ja nüüd siis 25 kraadise päikese käes 39 kraadise palavikuga lage maha võtta, pesta ja tagasi toppida. Ilmselt elu kõige hullem autoremondi kogemus. :)
Aga vähemalt on töö tehtud ja tulemus polegi kõige hullem.
Pilt Pilt
Vahepeal saab nüüd muude asjadega tegeleda ja kui jälle tuleb peale salongi laiali harutamise isu, siis oleks vaja veel pesta põhjamatt ja istmed. :D
Postitus Postitas Tanel » 20 Mai 2010, 01:06
Edu põhjamati pesemisega,soovitan hea survepesur otsida kuskilt :)
Räägi kuidas lae pesid ja tgsi panid,kas see mitte liimitud ei ole?endal oleks kah vaja lagi puhtaks teha aga pole siiani julgend maha kiskuma hakata :?
kaups
Postitus Postitas kaups » 20 Mai 2010, 08:18
tann15 kirjutas:kas see mitte liimitud ei ole?
Liimitud ei ole lagi kuskilt otsast, kruvid lae küljest maha kõik mis näed ja see peaks sulle pmst sülle langema.
Visible kasutas oma lae puhul Vanishit mingisugust, eks ta ise täpsustab.
Aga jällegi hea töö! Nüüd ootaks veel läikivast esisillast pilte! :lol:
Visible
Postitus Postitas Visible » 20 Mai 2010, 08:36
Survepesur on juba mitmendat aastat olemas, et sellega õnneks probleeme ei teki. :)
Ja lagi on tegelikult tagant keskelt liimitud umbes 15x15cm lapiga pleki külge aga see tuleb üsna lihtsalt lahti kui ülejäänud asjad on maha kruvitud. Ise pärast taastasin selle liimitud koha nii, et auto kerehermeetikut vahele sinna ja hoiab üsna edukalt, siiamaani pole pähe kukkunud. :D
Lage pesin enamvähem kõigega, mis kätte juhtus. Põhiline oli selline pudel :
Ja siis sellele lisandus kohati pesupulbri lahust ja kangemate plekkide jaoks puhastusbensiini.
kaups kirjutas: Nüüd ootaks veel läikivast esisillast pilte!
Kuivõrd see sild veel peale kuu aega sõitmist läigib aga veidikene ehk on viisakam vaadata kui ühtlaselt pruuni silda. :)
kaabakas
Postitus Postitas kaabakas » 01 Juun 2010, 22:40
Käisin täna Haapsalus ja nägin sind seal kuskil rongide juures:D Mina ei tea mis koht se seal oli aga igaljuhul väga kena sierra oli! kohe hakkas silma! Vana rautee jaam minuteada mis suleti 95 aastal:D
Visible
Postitus Postitas Visible » 01 Juun 2010, 22:44
Väga võimalik. :)
kaups
Postitus Postitas kaups » 01 Juun 2010, 23:30
Kuna Visible'i ennast enam netis vist ei ole siis ma postitan probleemi tema eest ja loodan, et härra ise ei pahanda. Nimelt olevat probleem, et paneb auto tööle, gaasivajutusest ei juhtu midagi, natukene aega töötab ja sureb välja, nii üks kuni mitu korda ja seejärel käivitub normaalselt ja sõidab. Msnis jõudsime lahendusele et viga võib olla bensiinipumbas. Kui kellelgi on olnud ja teab mis viga võib ma usun, et siia postitada. Omalt poolt nõuaks ka suvist fotosessiooni (selle venna poolt kelle numbri ma sulle andsin :D )
Siiamaani on igatahes olnud hea vaadata kuidas sierrast auto on saanud! Jõudu ja jaksu ka edaspidi! :wink:
waher
Postitus Postitas waher » 02 Juun 2010, 01:05
äkki latt ei pea?samas kui pump saba annaks siis ei läheks käimagi....
Visible
Postitus Postitas Visible » 02 Juun 2010, 09:22
See probleem jah kummitab aeg-ajalt ikka. Üldiselt ma ise panustaks praegu pumbale, kuna talvel jäin samamoodi teeäärde selle jamaga, sai proovitud igatpidi aga ei võtnud hinge sisse. Lõpuks sai kallatud 15L bensiini peale ja läks tööle. Töötas laitmatult mitu kuud kuni tänaseni. Ja igasuguste märkide järgi tundub, et seda paaki on ka enne mind sealt maha kisutud, siis ilmselt keegi seda niisama sportlikust huvist ei teinud, vaid mingi jama oli siis ehk juba enne pumbaga. Eks peab kuskilt uue pumba muretsema ja jälle paagi kallale minema, kuigi see ei kuulu just mu lemmik tööde hulka. :D
tann
Postitus Postitas tann » 02 Juun 2010, 13:57
Mul oli sama jama, kui mootori ära vahetasin, siis jäi ka pump lahjaks, sai üle mõõta ja andis ainult miski 2 bar välja. dohc-il ette nähtud 2,5-2,7 mälu järgi... Kui survet hakkad mõõtma sealt pihusti lati pealt, siis ole väga ettevaatlik selle bensuvooliku stutsi keeramisega, see väga kehva koha peal ja alumiiniumist!
Postitus Postitas Tarmo » 02 Juun 2010, 18:38
sierra paagisised pumbad pidid ju kõik sama tootlikusega olema
tann
Postitus Postitas tann » 02 Juun 2010, 19:37
1,8 cvh-l ei saanud lihtsalt aru, et lahja vms, sellele piisas, aga dohc ei käinud enam hästi sellega..
Visible
Postitus Postitas Visible » 02 Juun 2010, 19:38
Edukas päev, Sierra suri lõplikult ära ikka. Pump teeb mingit väga veidrat pininat ja latti tulevast voolikust praktiliselt bensiini ei tule, midagi väga õrnalt niriseb sealt aga mingist survest ei saa küll rääkida. Et kui kellegil nüüd oleks pumpa pakkuda, siis oleks vägagi huvitatud. :)
Postitus Postitas Tanel » 03 Juun 2010, 00:52
Mida sa tann seletad siin?Sierra paagisisesed ja enamus väliseid(originaalid) on kõik sama tootlikusega!
Ja ära hakka vastu vaidlema,siis oli su 1.8 pump lihtsalt väsind!
Postitus Postitas Tarmo » 04 Juun 2010, 01:15
seda ta ju ütleski
