Ford Sierra 1,6 59kW -> 2,0 dohc `92 Tauri53
Tauri53
Re: Ford Sierra 1,6 59kW `92 Tauri53
Postitus Postitas Tauri53 » 17 Jaan 2010, 01:53
Tere!
Täna siis selgus mis autol viga, olin jälle terve päeva kapotiall ja mõtiskelsin. Lõpuks selgus et süütepool lõpetas töölpingu :( sai siis uus peale pandud, oligi säde käes ja ostsin ka uue süütejuhtme(süütepoolilt jagajale, maksis mingi 65.-). Käivitades töötas vaevu ja gaasipedaali vajutades suri välja. Mis siis ikka otsisin viga edasi. Bensiinimootori käivitamiseks eeldame 3 asja... õhk, säde ja bensiin, tuli välja et mul puudus teine ja ka kolmas komponent :mrgreen: küte paaki ja masin jälle nurrub.
Selgus ka et generaator hakkab ära lõppema, harjad ja laagrid läbi, tulb see ka uusti maha võtta ja korda teha.
Vaja lähiajal ära teha:
Generaatori harjad ja laagrid
Veepumba, geneka, roolivõimu rihm ja pingutusrullik
Õlivahetus
Puksiirteenus, samas ostan kokku ka teie kasutult seisva sõiduki 59098384 Tauri.
Tauri53
Postitus Postitas Tauri53 » 27 Jaan 2010, 12:03
Tere!
Saanud jälle natuke autokallal nokitsetud, lasin Näpil geneka ül vaadata ja korda teha, stendis laadis 14,4V ja autopeal 13,8V, natuke nikerdamist ja oligi laadimine 14,2V (juhtmed puhtaks ja akuklemmid ülevaadata). Nüüd pole enam voolupuduses kannatanud. Eile õhtul hakkas Sirje jälle protesteerima... sõitis ilusti 7...8 km ja siis kukkus paukuma ja plärtsuma, mootor töötas ilusti kuni 1500 rpm ja siis peale seda poos hinge kinni, sai veel mõned kilomeetrid sõidetud ja siis ta seisma jäi ja enam ei käivitunud. Oskab keegi öelda milles viga? Mingi andur äkki?
Priit
Postitus Postitas Priit » 27 Jaan 2010, 12:20
ma kukuks esimese hooga vist hoopis bensufiltrit vahetama....
grimes
Postitus Postitas grimes » 27 Jaan 2010, 16:52
Ma julgeks kh panustada bensufiltripeale jh !
Aegadega on kondents sinna filtrisse tekkinud mis edasi enam ei pääse... Ja nüüd suurte külmadega külmub ära, je bensiin ei sa enam piisavalt edasi, kuna jääkuubik lihtsalt ees on !
Tauri53
Postitus Postitas Tauri53 » 29 Jaan 2010, 00:15
torud läbi puhutud ja pill tiksub ilusti :) lihtsalt kuskil kondentsist jäätükk ees :?
oskab keegi öelda palju benafilter maksta võib sirjele?
contact
Postitus Postitas contact » 29 Jaan 2010, 00:31
ehk on abiks see
kindlasti on kuskil odavamalt ka.
Priit
Postitus Postitas Priit » 29 Jaan 2010, 11:12
contact kirjutas:ehk on abiks see
Sinnakanti see hind jääb jah. Contacti antud lingil on auto andmetes küll 1,6 mootor veel, aga tundub, et filter on ikka sama, mis dohc-l. ladu24 järgi otsustades sobib see filter pmst kõikidele bensiinimootoriga sierradele.
Edit: autoosad.ee pakub 2,0 dohc filtri hinnaks 240.-
contact
Postitus Postitas contact » 29 Jaan 2010, 11:51
kuna küsijal on siin kirjas 1,6 59kW siis sai ka selle järgi võetud.
aga näe, Tauri53 oma moto ära vahetanud 2.0 -dohc- vastu. ei viitsinud öösel eelmisele lehe vadata.
aga jah see sobib erinevatele mootoritele.
Viimati muutis contact, 29 Jaan 2010, 12:09, muudetud 1 kord kokku.
legendaarne666
Klubi auliige
Postitus Postitas legendaarne666 » 29 Jaan 2010, 11:58
contact kirjutas:kuna küsijal on siin kirjas 1,6 59kW siis sai ka selle järgi võetud.
Pealkiri on muutmata aga jah seal vahel on nüüd juba ammu 2,0 dohc 8)
Tauri53
Postitus Postitas Tauri53 » 31 Jaan 2010, 12:08
Tere!
Uurisin natuke ja saan selle mingi 200.- tuuris, aga jhh autol juba tükkaega 2,0 dohc vahel olnud ja täitsa töötab ja sõidab.... ja palju parem kui see 1,6 :mrgreen:
