Ford Sierra 2.0 -dohc- 4*4
Re: Ford Sierra 2.0 -dohc- 4*4
Niisiis ringreisilt tagas. Nimelt käisin Tartus ühte Sierrat vaatamas mida lootsin olevat -dohc-. Ise ei küsinud ka otsustasin nina ja kw põhjal, et tegemist -dohc- mootoriga isendiga. Jutt, siis nimelt sellest autost: http://www.auto24.ee/used/800633" onclick="window.open(this.href);return false; Jutu järgi telefonis pidi olema auto vinks-vonks ja probleemne aint tiivaservad. Kohale jõudes oli muidugi vaatepilt hoopis teistsugune. Esiteks leidsin enda kahjuks kapotialt 2.0 85kw is mootori, mis minu nelikule kohe kuidagi ei sobi. Kapotialt paistis ka kohe silma läbipaistva teibiga parandatud gaasitrossi ots. Esiotsa järgi hinnates on see auto avarii teinud(plekid laines, lohakalt korrastatud), vahetatud oli ka kunde poolne tuli pika tule vastu, juhipoolne oli tavaline. Stanged olid muidu terved ja esimene oli isegi udutule aukudega mis olid kinnikaetud. Veel paistsid OK korras olevat karbilaiendid ja RS veljed millel olid naastrehvid peal. Ühegi ukse egas tiivaga pole pm mitte midagi teha, aint emeksi viia va kapott ja tagumine luuk. Peale seda kiikasin tagant poolt põhja alla ka, et mis olukord seal asetseb. Vastu vaatas paagväline pump mille el.ühendused olid tehtud samamoodi nagu minu segusiibri asendi anduril. Väga lohakalt ja üle tsenseeritud, kusjuures bensiini voolikuna oli kasutatud tavalist rohelist aiakastmis voolikut. Karbilaiendid varjavad peaaega olematuid karpe ja juhi poolse tagumise ukse kerepoolne osa oli Mägeiveri teibiga teibitud(Mõte puudus, nii pude oli kõik all, et paha hakkab). Sisse istudes vaatas vastu samavärvi pruun sisu nagu auto ise on, mis oli küllaltki puhas ja terve. Vastavalt ka nimele oli see auto Ghia ehk kompuutriga, 2*el.akendega ja el.peeglitega. Aknaid sain korra proovida tühja akuga ja tõmbas tuled vilkuma küll aga polnud piisavalt voolu, et aken alla lasta, peeglid toimisid ilusti. Peale mõne ajalist "krokodillidega" laadimist läks auto käima ja käis suht normaaalselt. Vahepeal jättis tõrtsu vahele aga no see väga ei häiridnud( jutu järgi pikalt seisnud). Kompuutril uste andurid toimisid ilusti ja ust lahti hoides näitas ka, et uks on lahti. Ülejäänud tulede märgutuled kompuutri display-l põlesid(kõik ülejäänud asjad) ja ära ei kustnud ka proovisõidu ajal. Mootor tundus toimivat täiesti normaalselt ja see oli ainuke asi ka millega ma rahule vist jäin. Siduri pedaal oli kuidagi väga kange ja gaas ebamäärane. Veermiku osa võib lugeda, et oli keskmises seisukorras ja mingeid hullusid kolinaid polnud. Hinda kauplesin mina 450lt, 330 euro peale ja jätsin ta ikkagi ostmatta, kuna sealt pole minu omale pm mitte midagi võtta, et see ost ennast ära tasuks. Loodame, et tuleb kasuks kellegile kes ostma/vaatama tahab minna, et siis reaalselt olukorda ka teab.
Bmw e30
Täna sai, siis auto pakkudele pandud ja all olevad 14 tollised valuveljed naastrehvidega maha müüdud. Minu teadmiste järgi läksid Saaremaale mingi Mondeo alla, loodame, et uus omanik jäi rahule Peale seda sai ette võetud 6h kestnud Trip uute velgede järgi. Ringreisi kogu pikkuseks tuli ca 330km ja nalja sai kõvasti. Sõbra telefonilt sai GPS järgi ühendatud ja asi juhendas suht otse läbi pool läbimatute teede, umbes läänemaa metsade vahelt. Päris mitukorda oli hirm, et enam kaugemale ei jõua selle masinaga aga kohale jõudsime. Sai, siis helistatud ja kokku saadud Varblas velje müüjaga, veljed tundusid visuaalselt olevat normaalses korras. 2l veljel rehvd nagu uued ja 2l veljel traadid väljas ja sile nagu paber Aga jäin pakutavate velgede ja hinna suhtega rahule ja võtsin need endaga kaasa. Alla ei tea millas jõuan panna, arvatavalt nädala kahepärast, kui tulen Soomest tagasi. Siis lootus juba saada ka RS stange lisad kätte ja karbilaiendid korda teha ja külge panna. Vaja veel muidugi paak alla tagasi panna, sain korraliku uue vitsa ja pumba koos kaanega.
Vana omaniku pildid, et saaks aimu millised välja näevad.
Uploaded with ImageShack.us
Viimati muutis elav, 12 Veebr 2011, 23:53, muudetud 1 kord kokku.
Bmw e30
niisama norin, kuid kuidas veljel traadid väljas?
ilmselt jätsite navi seadistamata ja juhendas kõige otsemaid jalgradu
- kasutaja
Tahaks juba näha millised need veljed sierra all välja näevad
Jup, rehvil traadid väljas. No see näitas jah kõige otsemat teedpidi. Filtreid ei kasutanud, oleks neid kasutanud , siis oleks ilmselt mööda mnt-d juhatanud läbi Tõstamaa.Tarmo kirjutas:niisama norin, kuid kuidas veljel traadid väljas?
Bmw e30
varbla peaks virtsu & lihula kandis olema.
Velg vastu ei hakka käima?
- kasutaja
Lihulast vast 30km Tõstamaa poole jhm.Tanel kirjutas:varbla peaks virtsu & lihula kandis olema.
Vaevalt vastu käima hakkab. Rehvi profiil ise suhteliselt madal. (Ühesõnaga Escordil all ei käinud mitte kuskil vastu ja Escort oli veel suht alla lastud. )
Miks peaks?Tanel kirjutas:varbla peaks virtsu & lihula kandis olema.
Bmw e30
Veljed on päris ilusad sai kamõeldud et läheks velgi vaatama aga polnud aega siis . Mis hinaga sa käte said siis?
Sama mis müügis olid.snaiper kirjutas:Veljed on päris ilusad sai kamõeldud et läheks velgi vaatama aga polnud aega siis . Mis hinaga sa käte said siis?
Bmw e30
Nii tänasega auto jälle sõidu valmis. Paak sai alla, 1m 8mm voolikut ka uut ja 2 klambrit ja uus(kasutatud) vits ka paagile peale. Natukeseks aku laadima ja siis proovima. Ja korra võtit ja auto käis nagu vanamees, korra jättis nagu vahele ka. Ehk tingitud kuna seisis nii kaua? Eelnevalt olev anomaalia, et gaasi ei tohtinud kiirelt põhja vajutada nüüd kadunud. Nimelt vana pumpa välja võttes oli see pm pooleks seal paagi sees ja sellest tekkis ka puudujääk bensu etteandmisel. Nüüd igastahes liigub auto 2.0 -dohc- vääriliselt ja mina rahul. Muidugi sai suverehvidega kohe kiirem ka tehtud ja väike hanges käimine ka tehtud, tagajärjeks katkine suunatuli. Võrreldes eelmiste käivitustega(pikad), läheb nüüd käima ka poole paremini. Ühesõnaga on see Sierra varsti tänavail tagasi, oleks vaja vaid uusi stangesid. Tegin paar pilti ka aga need saab kas hiljem õhtul või homme üles panna. Kuid siiski teen mingiks ajaks kiir müügi hinna 600eurot! See sisaldab, siis 16 velgi mis on väga sirged. Rehvid 4jal veljed on 205/45 ja tagumised pm nagu tutikad, eesmised sõidavad suve ära.
Bmw e30
Paar pilti ka hetke seisust.
Bmw e30
njaaa, päris kena, tundub vähemalt, valuveljed sobivad väga hästi.
aga paar asja mida ma muudaksin kui see oleks minu masin, need külgedel olevad väiksed suunatuled vahetaksin valgete vastu välja ning see tuulesuunaja seal katuseluugi ees viskaksin minema kuid see on ainult minu arvamus.
millised muutused välimuse osas tulevad siis?
Motorsport is a lifestyle
