Ford Sierra CLX 2.0 -dohc- '91 - rasmusk
Hi,
otsustasin ka remondipäevikut pidama hakata, pikka juttu ei viitsi kirjutada teen lühidalt.
Mingi aeg tagasi sai ostetud vana hea CLASSIC Ford Sierra 88kw'se -dohc- mootoriga - suht viisakas seisukorras.
Esimese asjana sai installitud käetugi. Vahepeal sai vahtetatud esiklaas ning esimesed piduri kettad ja klotsid(Ferodo SL).
See kuu tuleb üv teha, eks näis kuidas läbi läheb - selleks sai ostetud ka tulekustuti, helkurvest ja tõkiskingad. Puudu veel med. komplekt.
Lähiajal plaan valge liist punaseks värvida.
Uued jalamatid sai ostetud, maksid küll 11€ aga see eest ei istu pmst üldse (kortsud sees).
Vanad versus uued. Näha on,et pidurid olid suht läbi
Esiklaas koos liimiga: 60€
Esimeste pidurite remont: 42€
Re: Ford Sierra CLX 2.0 -dohc- '91 - rasmusk
Sile ja korralik näeb välja. Aga kui ma nüüd väga mööda ei pane, siis ülevaatusel eraisiku autost seda med. komplekti ei otsita. Nii, et selle "mure" võid ära unustada/edasi lükata
- sierramannn
- turist
med. komplekti ei pea jh eraisikul olema. Helkurvesti ka vast mitte?
- Tarmo
helkurvest vist isegi peab
Kas nüüd just kõige õigem jutt autoteemasse. Aga helkurvest peab olema igas autos alates uue liiklusseaduse jõustumisest. Ehk siis juuni(või oli juuli, ei mäletagi täpselt) alguseni on ka sellega muretu ja kaasas tassima ei pea.
Priit kirjutas:Kas nüüd just kõige õigem jutt autoteemasse. Aga helkurvest peab olema igas autos alates uue liiklusseaduse jõustumisest. Ehk siis juuni(või oli juuli, ei mäletagi täpselt) alguseni on ka sellega muretu ja kaasas tassima ei pea.
1 Juuli on see,ilmselt on oodata helkurvesti hooaega ja parem juba kohe ära osta kui mööda poode selle pärast ringi joosta
- XcosworthX
- fanaatik
andestust korraks,aga helkurvest pole kohustuslik.Aga kui autost välja tuled pead selga panema selle nii et siin ka se konks
Hi,
vahepeal sai ÜV puhtalt läbitud, arvasin ise, et miskit ikka leiavad aga ei õnneks - kõik tiptop. Midagi muud pole vahepeal teinud, suveks otsin korralikku velge autole, soovitavalt 15-16 tolli. Peale seda ka plaan auto veidi madalamaks teha.
Kes siin autosi pingsalt lammutavad ja varuosasi pakkuvad, siis sooviks nendele koledatele aukudele plastik katteid, kui kellegil peaks leiduma.
..ja muidugi vaja oleks uut käigukangi kotti või nagu osadel käikaritel on see kummist variant.
Lühidaks jäi seekord see Sierrasõit, polnud plaanis küll autot müüa, kuid minema ta läks, mulle sobiva hinna eest.
Muidugi vahepeal sai Visible käest korralik käigukangi kott ostetud(tänud, väga korralikud õmblused ja täpsed möödud olid) ja Tabasalus autot proovimas käidud. Eksperiment "Will it drift?" lõppes veidi katkise esistangega ja siledate rehvidega..tuli välja, et Sierraga on võimalik külg ees sõita kuid see eeldab, hüdro kässarit, jäigemat vedrustust, sportistmeid, sportrooli, jne jne..
Praeguseks võib selle teema lukku panna või ära kustudada. Järgmise korrani kui kellegil 3door Sierrat pakkuda on andku teada ostan ära!
On küll võimalik sierraga driftida
