Cillit Bang on ideealne sellise asja jaoks, toimib nii mis koliseb.Visible kirjutas:Kellegil mõnda head nippi pole, kuidas pagassilukku liikuma saada ?
Probleem see, et luku muukide vahel oleks nagu mingi alumiiniumi hallituse laadne asi ja muugid ei liigu omavahel. Proovisin mingit õli sisse lasta ja soojendada aga ei andnud tulemust. Äkki veel kellegil mingi hea nipp varuks ? Lahti ei taha seda südamikku kiskuma hakata ( kui seda on üldse võimalik lahti harutada koduste vahenditega )
Re: Jaa kas ongi talv käes juba ??? Tundub nii... Hetkel küll...
Käisin ostsin siis seda imemöga ja proovisin ära. Toimib !
Kui enne oli probleeme juba võtme lukku saamisega, siis peale mõnda aega leotamist käis võti väga kenasti lukku ja asi nagu hakkas liikuma. Aga leota palju tahad, keerama see võti ei kavatsegi ilmselt hakata. Ehk on see lukk juba vahetatud ja see võti ei peagi seda lukku keerama aga noh ei tea, pole nagu seda kellegi käest küsida ka.
keegi pärnu vahel sellist autot on näinud?kes kuskil pärnu kandis seda kuskil hoovil seismas näeb kirjutagu adress ülesse ja andku mulle,auto nr siis oli 054 AOP.
Tänud.
Tänud.
Salongivent ei taha esimeses astmes puhuda. Kas see võib lüliti viga olla?
see pagasi lukk pole kunagi võtmega lahti tulnud.Visible kirjutas:Käisin ostsin siis seda imemöga ja proovisin ära. Toimib !
Motorsport is a lifestyle
- aktivist
Selle pagassi lukuga ongi selline jama,et kuna teda tarvitatakse aruharva siis muugid oksüdeeruvad ja ei liigu enam korralikult. Samal ajal vötit kasutatakse pidevalt.Nüüd tahad sa toimima panna kulunud vötme ja pea tutika luku. Selleks tuleks lukusüdamik lahti harutada, ära puhastada ja uuesti kokku pannna. Laiali lammutamine on vöimalik ja kokku saab ka aga eks ta sihuke kellassepa töö ole. On ka selline vöimalus , kisud luku tagant lahti (ettevaatlik selle plastikust nagalise röngaga) ja eemaldad selle metall tifti. Pärast vöid avada ja sulgeda suvalise sarnase votmega.Visible kirjutas:Käisin ostsin siis seda imemöga ja proovisin ära. Toimib !
Oi oi kui libe linnapeal on
- legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
On jah libe.Isegi kõrvalisemad maanteed on jubelibedad.Tulin just sõidust ja päris huvitav oli
Läänes nagu alati on üsna igav, paar platsi on kenasti libedad aga üldine olukord on igav.
haa Peterburi mnt on kohati päris hästi jääs/lumes, tulin just Tlna poole ja möödasõitudel reastudes pidi ikka vastu keerama
Esisild võib vedada siis, kui tagasild juba veab!
Võib, aga ei pruugi. Endal kunagi oli ka 1. kiirus puudu. Viga oli selles, et reostaadil oli üks traat läbi kärsanud. Jootsin selle üle ja valmis oligi.suusabaas kirjutas:Salongivent ei taha esimeses astmes puhuda. Kas see võib lüliti viga olla?
suht libe linnas jah. 9 ajal trolliga koplist mustamäele - iga kord kui troll kohalt läks käis ratas all ringi Siili peatusest ei tahtnud üldse minema saada
Ega kuressaares ka hullu pole:D päris pullid olukorrad:D vanamutid lähevad isegi siksidega külg ees:D
Ford Sierra 2.0 karpa 3 ukseline mk2
No vales kohas elad siis,meil siin paks lumi maas ja krdima külmVisible kirjutas:Läänes nagu alati on üsna igav, paar platsi on kenasti libedad aga üldine olukord on igav.
Viimati muutis Tanel, 14 Dets 2009, 19:17, muudetud 1 kord kokku.
Õnnelikud inimesed, kes jääd kohtavad, mul pole au olnud eriti jääd kohata veel, see aasta:(
Tahaks lamellrehve proovida, aga vist ei jõuagi, saan naelad enne alla.
