Elektriakende paigaldamise õpetus
Re: Elektriakende paigaldamise õpetus
mina panin 83a ghialt pärit aknatõstukid koos kõigega 91a sierrasse ja kõik toimis nii nagu peab
kus asub el. akende tõstuki kaitse? mul ei tule vool sisse sellesse ümargusse pistikusse sigaretisüütaja taga.
Kaitsmekarbis suht taga ääres üksik kaitse oli vist kui õieti mäletan
Peaks olema Kaitse nr 24.
Mind ootab ka see töö veel ees. Kogun tasapisi hoogu.
Tere
Nüüd maal ise ja aretan el.aknaid külge. Leidsin tuhatoosi tagant originaal pistiku, mis el.aknaid vooluga varustama peab. Ukse sisse lähevad samuti juhtmed, kuid nüüd pisuke probleem. Nimelt kui panna kaitsmekarbis nr. 24 pessa kaitse sisse, siis vool originaal pistikuni ei jõua. Sai ka kaitsmekarbis otse testriga proovitud, ja kaitsmepesale ei tule vool üldse peale. Tahaks kasutada originaal juhtmestikku ja ei viitsiks kuskilt mujalt voolu vedama ja kaitsmeid aretama hakata. Siit ka siis küsimus, et kust viga otsida ja kuidas sinna kaitsmepesale vool peale saada? Äkki keegi on sarnast aretust proovinud ja teab, mida ette võtta.
Andres
Andres
Võib rumal küsimus olla aga süüte keerasid sisse ikka enne kui testriga proovisid?
Muidu diagrammid ja asjad on kõik olemas, võid järge ajada kui soovid. Mina suutsin nii palju välja lugeda, et kaitse 24 küljes on must ja must/kollane juhe, must peaks siis voolu peale saama süüte releelt ja must/kollane läheb otse akna lülitisse.
http://www.fordmanuals.org/images/books ... dex.12.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fordmanuals.org/page-1768.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fordmanuals.org/page-1769.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fordmanuals.org/page-1770.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edu
Edu
Probleem lahendatud. Ei olnud viga selles, et süüdet sisse ei keeranud Kaitsmekarbi all oli üks pistik väheke ligadi-logadi. Nigu vana vene telekas oli - andsid rusikaga matsu, hakkas ühendust andma. Andsid teise - pilt kadunud
