Tagatulede disko
Postitatud: 26 Okt 2014, 13:38
Postitas rinu
Sierra originaal tagatulede pistikud on väga halvad oma ainsa ülesande täitmisel - nad ei juhi elektrit hästi.
Ainuke õige lahendus on neist pistikutest loobuda ning üle minna korralikele ühendustele.
Uued 2,8 mm otsad oomipoest on 10 senti tükk. Vaja läheb 12 tükki aga soovitan igaks juhuks mõni varuks ka võtta.
http://www.oomipood.ee/product/st-082/2 ... l-st-011-r
Uute otste juhtmete külge panekuks ei tohiks isegi rahulikus tempos kuluda üle tunni aja.
Olen varem proovinud kontakte puhastada liivapaberiga ja kontaktide puhastus spreiga. Olen proovinud kontaktidele rämpsu vahele toppida, et kõvemini kokku suruks. Massi puudulikkuse vastu aitas lisamassi vedamine otse kerest. Vahel aitas ka niisama pistiku liigutamine. Aga need kõik toimisid maksimum paar kuud. Korralike kontaktide kasutamisega ja peale katkiste pirnide vahetust on tuled erksamad kui kunagi varem ja kõik toimivad korraga.
Re: Tagatulede disko
Postitatud: 26 Okt 2014, 21:21
Postitas rekkamees
Khm, minu kogemus on, et need pigistatavad otsad toimivad ka ajutiselt. Pool aastat ehk. Aga anna teada, kui nöökima hakkavad (kui hakkavad), siis on teada, kaua nad Sierra pagasnikus vastu peavad. Joodetud otsad oleks vast Sierra jaoks igavesed.
Postitatud: 26 Okt 2014, 22:09
Postitas FLAMEWAR
ma tinutasin, vaja oli ka veits pikendada.. siiamaani toimib!
Postitatud: 26 Okt 2014, 22:18
Postitas rinu
Kui võimalus avaneb käin jootekolviga üle, hetkel pole kõiki vajalikke vahendeid käepärast.
Täiesti usun, et ainult kokku surudes ei pruugi need ühendused igavesti kesta.
Postitatud: 26 Okt 2014, 22:31
Sama keiss ka Transititel, mina olen puhastanud kõik ära, vaseliniga määrinud ning vedanud lisamassi. Kestab küll. Sama tegin ka kunagi Sierral.
Muidugi sama mure ka paljudel teistel autodel.
Postitatud: 27 Okt 2014, 09:25
Postitas martinjev
Suurem disko läheb lahti siis kui mingil põhjusel tuleb kõik juhtmed lahti võtta ja neid hakkad tagasi panema
Milline emane kuhu isase otsa küll istub?
Postitatud: 28 Okt 2014, 00:40
Postitas rinu
Mõlemal pool panin kõik ükshaaval paika. Ei ole hullu midagi. Ainult 6 juhet.
Mass esimesena, seda lihtne näha milline isane iga pesani jookseb. Pruuni värvi juhe on mass, see eelteadmine tuli kasuks.
Parktuled sisse, proovid kõik emased läbi suvalise isase pihta. Kui särtsuga juhe leitud otsid õige isase. Parktuli on ainukesena 5W (21W/5W pirnis), seega õige koht on käes, kui kõige õrnemalt hõõguv pirn põleb. Samas pirnis olev 21W on udutuli.
Analoogne protsess ka suuna jaoks. Piduri ja tagurdustulega on veidi loovust vaja, kui seda tööd üksi teha. Panin need viimasena ja pärast pimedas kontrollides tõstsin omavahel ringi, sest valepidi said.
Postitatud: 28 Okt 2014, 03:48
Postitas Jaanus
Säristamise asemel võiks kasutada testrit
ja tagurduse ja piduri tule saab ju teada kui panna süüde sisse, tagumine käik ja/või midagi pidurile.
värvid muidu siuksed:
punane/must - pidur
kollane/punane - udukas
hall/punane - park
roheline/must ja valge/must - suunad
must - tagurdus
pruun - mass
muidu jootmine oleks vast jah kõige õigem lahendus asjale
Postitatud: 13 Nov 2014, 02:31
Postitas BlueQ
Niikaua on kõik ilus kena, kui tulede klemmplaadil pole mingi klemm ära roostetanud.
Postitatud: 14 Okt 2016, 13:19
Postitas Trammijuht
Poisid, minumeelest te pingutate üle selle lammutamisega. Sierral nagu ka paljudel teistel autodel on tagatuledega tõesti tüüpviga, ühine massi klemm mis on täpselt sama väikese kontaktpinnaga kui kõik pluss klemmid, siiski pluss klemmid on iga üks ühele pirnile ette nähtud aga mass peab kannatama ka korraga kõikide pirnide voolusid, seda on väikselt klemmilt natuke palju küsitud.
Esimesena oksudeerub ja hakkab jamama see sama massi klemm, vedage tule massi plaadist lisa massijuhe sinna samasse tule lähedale poldi alla, teised klemmid lihtsalt puhtaks ja pinget peale painutada. Töötab.
Kahjuks olen pidanud oma elus ka kasutama lõpmatuses koguses pressitavaid, ärge pange sinna neid. Oksudeeruvad juhtme otsad pressitava sees ära nii, et seda pole näha ka kus viga on.
Jõudu kõigile aretajatele!
Postitatud: 14 Okt 2016, 17:53
Postitas rinu
Uue massi vedamine oli ajutine lahendus, aitas väga lühikest aega. Uute kontaktidega toimib siiani suurepäraselt, pole vahepeal näppima pidanud.
