r4 2wd teha v6 4x4
r4 2wd teha v6 4x4
juba pikemat aega on plaanis siis oma 87a xr4x4 ära lammutada ja 92a dohc sedaan ghia kerele tehnika ümber istutada.sai arkis käidud ja küsitud et palju maksma läheb ümberehituse dok vormistamine.sealt aga räägiti et peab ekspertiisi minema. tahavad kontrollida kas tohib panna 2.8 sellele kerele. ma sain aru et saab, aga siis peab olema sellise mootoriga sierrat olema valmistatud sellel aastal. minu teada ei tehtud 92. aastal 2.8 mootoriga sierrasid. kas see tähendab et nad siis ikkagi ei lase ümber ehita
kui keegi on käinud seoses ümberehitusega arkis seda jama tegemas siis oleks lisainfo saamisest huvitatud.
ei ole mõtet nagu seda ümberehituse jama ette võtta kui dok korda ei saa.
Re: r4 2wd teha v6 4x4
kõige lihtsam oleks muidugi minna seda teed pidi, et ehitad valmis ja sõidad oma vanade dokumentidega ringi ning ülevaatuse kas ostad või lased muud moodi tutvuse kaudu ära teha...
Motorsport is a lifestyle
Sierra XR4ja seda mida toodeti paar aastat ja antitiib vinge ja puha sellist pole mitte kunagi diislit toodetud. Aga minu masinal on diiselmootor ning passis ametlik ümberehitus ja selle taotlemiseks eelmisel omanikul probleeme ei tekkinud.
MetalBender
Mina juba tegin seda ... hetkel tegelen tagasilla vahetemisega. Dok. nii, et sai ka ark-i poolt seadusi uuritud ja peab olema, et auto mass ei tohi muutuda üle 10%, mootori maht 20% ja võimsus mitte üle 30% peale ümberehitust, aga seda, et kas võid teha 4x4 selleks vaja teha avaldus ekspertiisi. Oletada, et kui lubatud siis vaja ekspertiisil üle vaadata ja see maksab mingi 4k + dok ümbervormistamine.
Minu enda masinal jäid suurosa parameetrid piiresse .... aga dok ma muutma ei hakka.
Selleks, et kõik toimiks nagu 4x4 sierral tehases ette nähtud tõsta mõlemad sillad ringi sest sellel nelikveol veits teine differ.
Sry kui mingi number segamini läks... ma umbes nii mäletasin;)
ega sillad on kavas ümber tõsta küll, kuna ilma lsd-ta on jama.
samas mingi 4000 ekspertiisi eest välja käia on ka liiga palju ja ülevaatuselt läbi saamine võib ka probleeme tekitada. tehakse see ülevaatuse ostmine ju aina raskemaks.
muidu huvi pärast ikka hakkan ümberehitust tegema,eks näis mis siis saab kui valmis on.
küsiks veel et kui palju töötunde sul läinud on enda masina ehitamisel
MetalBender
No ikka kõvasti sest toonor auto oli ka vaja laiali võtta ja sellele korralik korosioonitõrje...ja sildade vahetus mingi pool nädalat, mootori ja kasti pealepanek mingi päev. Aga mootori soovitan eraldi peale tõsta ja kasti peab panema põhja alt muidu ei mahu. Eelnevalt oli vaja pooltelgede sünvendid ja käigukastile ruumi teha. Üldiselt läinud kõige rohkem aega eeltöö tegemiseks nagu korosioonitõrje ja pidin ka sisustuse laiali võtma et seespoolt põhi korda teha + mootori elektrisüsteemi installimine.
A sedagi sesmõttes mul toonorautoga vedas et ta sama keretüüp ja sama värv kui originaal 4x4 sierra oli seega igast vajaliku vahetus ja nagu päris.
Mul ka samad plaanid,ehk siis 91aasta sierra sedaanile paigaldada 4x4 ja kas 2.8 või 2.9 mootor esiotsa,küsimus on ainult selline et kas asjad omavahel istuvad ka,plaanis siis võtta doonoriks üks xr4 ja sealt ümber laduda.
sass098 kirjutas:Mul ka samad plaanid,ehk siis 91aasta sierra sedaanile paigaldada 4x4 ja kas 2.8 või 2.9 mootor esiotsa,küsimus on ainult selline et kas asjad omavahel istuvad ka,plaanis siis võtta doonoriks üks xr4 ja sealt ümber laduda.
XR4x4 vast mõtlesid ikka??
sõdurpoiss
Kui võtad komplektsed sillad doonorilt ja istutad need oma autole, siis mingeid probleeme ei teki. Kontrolli ainult ennem kas kardaanitunnelil on laiend vahekasti ja esimese kardaani mahutamiseks, kui ei ole siis pead selle koha ka doonori küljest ära lõikama ja oma auto külge sobitama.sass098 kirjutas:Mul ka samad plaanid,ehk siis 91aasta sierra sedaanile paigaldada 4x4 ja kas 2.8 või 2.9 mootor esiotsa,küsimus on ainult selline et kas asjad omavahel istuvad ka,plaanis siis võtta doonoriks üks xr4 ja sealt ümber laduda.
Käisin just regamas enda 1,6t 2,3 diisliks. Probleeme ei tekkinud, kuigi 91a enam ei olnud 2,3-st diiselmootorit.
Ei usu et nemad hakkavad nii täpselt seda aastat ja keret jms. taga ajama. Kui on originaalmootor, siis saab hakkama. Ainuke asi et ei tohi mingisuguseid keevitus ja lõikamistöid mainida, isegi juhul kui ka vaja on neid teha, muidu saadetakse kohe ekspertiisi.
Tänud sõduripoisile info eest.Varsti saab katsetama hakata..
