K:"Selka"eemaldamine
Postitatud: 12 Okt 2009, 22:31
Postitas Käpard
Tere taas!
Siinses foorumis ringi kolades avastasin mind huvitava teema...Nimelt räägitakse -dohc- mootoril mingi "selka"eemaldamisest,mis pidi väidetavalt veidi "purtsu"juurde andma.
Kus see asi täpsemalt asub ja mida peaksin veel teadma asja eemaldades?
Ette tänades,
Käpard
Re: K:"Selka"eemaldamine
Postitatud: 13 Okt 2009, 16:38
Postitas jaan175
kui gaasiklapp küljest ära võtta siis peaks näha olema vaheplaat millel on väiksem auk kui asi võimaldab nagu mingi õhu piiraja või midagi sellist. täpselt nagu ei mäleta aga kusagil teemas oli see asi väga hästi välja toodud
Postitatud: 13 Okt 2009, 17:37
Postitas Priit
selline pilt:
Postitatud: 13 Okt 2009, 21:17
Postitas Käpard
Selge pilt
Postitatud: 16 Okt 2009, 21:28
Postitas sierraman
Ja 88 kw isenditel ka selline asi olemas? Kas peale gaasiklapi ära kiskumist tagasi saamisega mingit probleemi ei teki (trossi paika saamisega) ?
Postitatud: 17 Okt 2009, 20:11
Postitas Tehnic
88kw variandil ei pruugi olla...minu omal polnud..aga see on ju vaatamisel näha kas on või pole..ainuke vaev on kapott lahti teha.
Postitatud: 18 Okt 2009, 13:02
kui pole passis just arki viga või mootor vahetatud siis 88 kw variandil seda pole, see pandi vaid kindlustuse pärast saksamaal kuna 85 kw oli odavam kindlustus
Postitatud: 18 Okt 2009, 13:37
Postitas legendaarne666
No mul passis on 88 kw,aga selka oli vahel ja viskasin minema selle.Samas scorpal oli 85 kw ja polnud seda vahel. Vanad raiped kah muidugi ja ega sedagi ei tea et mootorit juba enne mind vahetatud polnud.
Postitatud: 18 Okt 2009, 21:54
Postitas FLAMEWAR
võtsin omal ka täna ära! sai nati silikoon hermeetikut vahele ja kokku tagasi, loodan et kõik läx ästi..
