Tere.
Sierral paar mure, millele veel käppa peale pole saanud. Vahest kipub kiirendades mootor välja surema/lülituma (nn gaas kaob ära)kuni käigu välja võtan ja pöörded tühikäigule langevad. Eriti teeb ta seda kui on pikemalt kui päeva seisnud ja külmalt. Tühikäik ise on ilus, aga kui on tühikäigul vähe pikemalt siis tahab mootor välja surra vahest.
Ehk oskab keegi nõuga aidata ja saaksin sierra uuesti käima nagu peab.
Mk2 2.0 88kw mured
- turist
- Nimi: Kristjan
- turist
- Nimi: Kristjan
Re: Mk2 2.0 88kw mured
Gaasi mure lahendatud, vigane gaasiklapi asendi andur. Endiselt teeb tühikäik trikke. Aegajalt on armatuuri alt kuulda relee plõksimist ning selle rütmis hakkavad tühikäigul pöörded kõikuma ja sama ajal tõusma kuni 3500 pöördeni ning mingi hetk jälle tühikäik normis. Endiselt tahab vahest ka välja surra. Map sensor, küünlad, jagajakaas, rootor, küünla juhtmed, tühikäigu mootor vahetatud. Saaga jätkub.
Kas üleüldised massid/plussid on korras? Tundub olema elektrikala moodi. Kas ta hakkab sooja mootoriga plõksima?
- turist
- Nimi: Kristjan
On ka külma mootoriga plõksinud. Pole kusjuures masse kontrollinud. Vaatan üle ja ehk vahetan ka jämedamad massijuhtmed ja plussijuhtmed ära.
Lihtne asi mida kontrollida ja parendada. Siis vaatame edasi mis toimub.
