Tere, mure seline, et kui külma mootoriga liiklema hakata siis peale paari meetrit kaob käik tagant ära (nagu kang oleks neutraali peal), üheski asendis1,2,D või R. Kui mootor välja suretada ja operatsiooni korrata siis peale mõningast proovimist (mootor välja \ sisse) saab ilmselt käigukas soojaks ja kõik toimib ilusti.
On kellelgi sama jama olnud, mis võiks olla lahendus, oskab ehk keegi soovitada mõnda asjalikku remondimeest.
Sierra automaatkasti jama
õli on ja on vahetatud koos filtriga, aasta oli vist 91. kas seda klapi teemat saab kontrollida ka kuidagi, äkki keegi teab mõnda asjalikku remondikohta, õli samas kuhugi ei kao küll.siil kirjutas:mis aasta pill on?
kas tal õli on? korralik õli?
ja mul oli 92 sierraga selline jama kastiga et mingi vaakum klapp oli tuksis ja siis nagu ka käigud ei töötand korralikult ja õli kadus
peale selle vahetust hakkas asi töötama kui kell
- turist
