Mure>89a sierra karpa mootoriga
Postitatud: 05 Dets 2012, 23:20
algselt oli peal 2.0 karpa 74kw sellel lendas keps v'lja siis sai pandud kapremonditud 1.6 karpaga mootor vahele ning p'ris t;;le polegi veel saanud seisnud m]ned aastad
n[[d plaan p]]rdesse ajada
kontaktid ja asjad puhastatud,k[[nlad ja piibujuhtmed uued pm karpa ja aju j'i 2.0 oma kuna juhtmed muidu ei sobinud plokk aga 1.6 olen nii palju uurinud siit foorumist et peaks nagu 1 1 le sobima
probleem selline et piibu juhtmeid igatpidi proovinud ja ei k'i korralikult mitte mingit pidi m]istus otsas pm k]ige parem varjant oligi nii et gaasi k'sitsi karpa k[ljest peale vajutada siis l'ks liiga p;;rdesse ja kui lahti lasta sureb v'lja ning gaasi vajutan veerandi peale siis juba p;;rded p]hjas pm t'ielik varbagaas et varjant et kas gaas maas w piirajas ja ruumi j''b [legi et pm karpa sai ka 'ra puhastatud kuid see ]hufiltri kopsik sellest ma k[ll aru ei saanud sinna tegelt peaks minema kaks vaakum voolikut k[lge ilmselt kuid karpale on 2 pimedat ette pandud
ja nii]elda ]hulugeja siis sellest ma ka aru ei saa kuidas see t;;tama peaks kui k'sitsi reguleerida seda siis nii see j''b ka, asend siis
oskab keegi n]u anda ise kardan seda et 'kki karpa annab liiga palju bena peale et need mootorid ei sobi ikka 1 1
