Kommutaator
Kommutaator
Oleks hädasti vaja teada, kus asub 2.0 och sierra 88a. 77kw kommutaator? Ning mida peaks kontrollima, kui see peaks ülekuumenema.
Re: Kommutaator
Ma ei ole kuulnud , et see peaks üle kuumenema. Tavaliselt see lihtsal lõpetab töö. Samas võib ta hakata igast kinu tegema. Vaata kapoti alla siis vasaku tiiva külge kuskil seal süütepooli all võiks ehk olla.Selline piklik junn on.
Re: Kommutaator
See piklik junn ongi süütepool ju..
Re: Kommutaator
Mäh, süütepool on ümar piklik junn jah.See on igale lasteaia lapsele tuttav asi niigi. Kommukas on ristküliku kujuline lapik junn.Vähemalt kahesel DOHC - il oli ta eelnevalt kirjeldatud kohas. Võta end nüüd kokku ja vaata süütekast veits alla poole , ehk leiad üles.
Re: Kommutaator
http://www.album.ee/node/13982756/50093429" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kommutaator
Kas see pilt mis nätasid, mitte aju ei ole, see suht suur ka ju..?
Re: Kommutaator
kommutaator peakski neil ajus olema. tiiva küljes on see boschi jagajaga pritsungitel ja kas polnud dohc-idel ka, selle kohapealt võin juba valetada
Re: Kommutaator
89 a. DOHC - il oli kindlasti. Sellele ma tuginesingi. Ju siis läks kõneall oleva masina suhtes pange.lapik kirjutas:kommutaator peakski neil ajus olema. tiiva küljes on see boschi jagajaga pritsungitel ja kas polnud dohc-idel ka, selle kohapealt võin juba valetada
Re: Kommutaator
Kui see kommutaator on seal ajus, siis kas sealt läheb otse juhe süütepooli?
Re: Kommutaator
roheline juhe tuleb otse ajust, must süütelukust(kaitset vahel pole!!!)
äärepealt pidin unustama, kui süüde jukerdama kipub, siis võta aju küljest voolik ära ja vaata, ega bensiin sinna pole pääsenud. kõik fuel trap'id ei pruugi korralikult fungata. vahest aitab ka küünalde ja küünlajuhtmete vahetus ja süüte seadmine
