K:Mingi undamine põhja all
- turist
Sierra hakkas viimasel ajal undama kuskilt põhja alt.
Kas asi võib olla tagadifris, või on hoopiski kardaan?
Kuulsin, et seda võivad põhjustada kardaaniristid, mis on läbi või siis vahepukk,kuskilt käigukasti ja kardaani juurest see hääl tuleb igatahes.
Kui sõita 100-110 ühtlaselt siis asi kõige hullem,väljakannatamatu juba,kui gaas maha lasta või edasi tallata, siis undamine kaob,just ühtlasel sõidul on asi hull?
äkki keegi oskab kommenteerida?
Telefon: 53736095
- karvaendel
- kasutaja
Kui on vibra ja undamine siis võib olla kardaani tagumine rist. See pidi olema sierradel nõrk koht. Tasakaalustamine ja vahetus ei pidanud suurt aitama, et siis kavalam on lammarist uus osta. Minu sierral oli 80 - 120 km/h julm undamine, ostsin lammarist uue kardaani mingi 300 eek maksis ja undamine kadus nendel kiirustel ära aga nüüd tuleb kuskil peale 130-t. Ehk siis viga lükkus vähe suurema kiiruse peale
rattalaagris asi ei ole, siis ulub koguaeg, kui oleks näiteks laager (vasak), ja kui keerata 80-100km vasakule, siis kaoks ulgumine!!!
on endal olnud selline asi!!
kas taga sillas (reduktoris) õli taset oled kontrollinud, kui see kuivale jääb siis lööb see ka omajagu lärmi, Minu vanal sierral oli näiteks selle viga, miks igal kiirusel undas, ka 1 käiguga kuskil tiirutades oli vaikselt kuulda, Kast olla ei saanud sest enne ega pärast kastis õli ja kardaanipoolse otsa tihendi vahetust ei muutunud midaki. ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
