1. leht 4-st
74kw ja 85kw identifikatsioon???
Postitatud: 28 Veebr 2010, 22:10
Postitas kyllo
õhtust!
siinne teadjam raffas kindlasti oskab vahet teha puhtalt kapoti alla vaadates, et milline sierra/scorpa moto evib 74kw ja milline 85kw! ???
tegu siis 2.0 OHC mootoritega, mil peal efi pritse.
on neil mingeid eritunnuseid???
kurdan kuna minu kätte sattus üks skorpa, mil 2.0ohc efi aiste vahel.
endine omanik teadis, et on 74kw aga auto passi on hoopis kirjutet 85kw...
mootori vahetust tema igatahes teinud ei ole.
nüüd jäigi küsimus, et kuidas neil välimiselt vahet teha?
tänud!
Re: 74kw ja 85kw identifikatsioon???
Postitatud: 28 Veebr 2010, 22:13
Postitas Miku
kas scorpa 85kw võib võtta kui IS-i sierrale??
Postitatud: 28 Veebr 2010, 22:20
Postitas HighMax
Endalgi sama küsimus mis Mikul!
Postitatud: 01 Mär 2010, 00:03
Postitas Heiti
Ega täpselt ei tea aga erinevus mida mina tean on see et 74kw on heitgaasite järelpõletus süsteem mida on kohe näha kui kapotti alla vaatad
85kw se asi puudub ja kapotialune on palju tühjem
mingid pildid kah
enda 74kw.
Ja 85kw mootor
Postitatud: 01 Mär 2010, 00:16
Postitas kyllo
kas see ikka on nii...? kahtlen.
scorbil see egr süsteem seal kapoteall küll täitsa olemas.
samas olen näind sirjet, millel 85kw ja samuti see torumajandus küljes!
kaldun arvama, et see pole miski näitaja siinkohal!
Postitatud: 01 Mär 2010, 00:20
Postitas Miku
kyllo kirjutas:kas see ikka on nii...? kahtlen.
mk1 74kw puudus samuti see torumajandus..
Postitatud: 01 Mär 2010, 11:13
Postitas kaabakas
ainuke asi mida mina märkasin oli et 85kw-l on tosooli vähe:D ja 85 kw-l on rool valel pool!
Postitatud: 01 Mär 2010, 13:50
Postitas siim_o
74 kW on lambda ja katiga, 85 kW-l pole kumbagi
Postitatud: 01 Mär 2010, 13:52
Postitas siim_o
Miku kirjutas:kas scorpa 85kw võib võtta kui IS-i sierrale??
peaks vist nii olema küll
Postitatud: 01 Mär 2010, 16:55
Postitas Miku
siim_o kirjutas:74 kW on lambda ja katiga, 85 kW-l pole kumbagi
mul oli 2.0i ghia ilma kati ja lambdata.. passis oli 74kw..
Ja palju on 2.0 transitil kw? 207 plokiga..
Postitatud: 01 Mär 2010, 17:27
Postitas HighMax
Miku kirjutas:siim_o kirjutas:74 kW on lambda ja katiga, 85 kW-l pole kumbagi
Kas mitte pritse 77kw ja karpa 74kw pole?
Postitatud: 01 Mär 2010, 17:37
Postitas Miku
HighMax kirjutas:Miku kirjutas:siim_o kirjutas:74 kW on lambda ja katiga, 85 kW-l pole kumbagi
karpa on 77kw ja pritse 74.. ostsin paar päeva tagasi just yhe mk1 2.0 Gl ja on 77kw karpa..
Postitatud: 01 Mär 2010, 17:39
Postitas HighMax
a samas on vastupidi ka ju!?
Postitatud: 01 Mär 2010, 18:07
Jagajas oli kah erinevus.
Postitatud: 01 Mär 2010, 19:47
Postitas jaan175
pritsuga OHC mootorikoodijärgi: (N4A) 85kw kat, (N4A/4I) 85kw ilma katita, (N4B) 74kw kat.
kood peaks asuma mootori väljalaske poolepeal käigukasti alumise kinnituspoldi juures sirgel pinnal.
