Mk2le udukate install
Siia see, mis väljast paistab
wolfe
Postitus Postitas wolfe » 30 Nov 2010, 11:40
Kas keegi on teinud või teab kuidas ?
Esituledel on uduka reflektorid olemas aga korpusel pole pirnipesa ,,auku,, . Kas oleks võimalik kui nt.puurida pesaauk paigaldada sinna mingi uduka pirnipesa/pistik ja vedada juhtmestik lisalüliti alla . Tundub lihtne ja loogiline :wink:
Priit
Re: Mk2le udukate install
Postitus Postitas Priit » 30 Nov 2010, 21:13
Tegelikult on see lisareflektor kaugtule jaoks. Osadel tuledel ongi seal juba kaugtule pirn sees. Eks reflektorid tehti kokkuhoiu mõttes kõik ühesugused, osadel lihtsalt ei ole sinna seda kaugtuld pandud.
wolfe
Postitus Postitas wolfe » 30 Nov 2010, 21:24
Kui sinna panna hella pirnid sisse siis peaks funksima nö udukatena ?
Postitus Postitas Jaanus » 01 Dets 2010, 00:45
ega vist. tuleklaas ei ole tehtud uduka jaoks. ega pirn ei tee tulest udukat.
Postitus Postitas Tarmo » 01 Dets 2010, 18:45
kui paned hella tuled siis saad nendest prozektorid, kui paned osramid, siis kaugtuled, kui paned phillipsid siis saad udukad, kui paned narva'd siis saad päeva omad ja kui paned mingid noname omad siis saad parktuled.
:lol:
ja kui paned sierrale tagaluugile kirja hella siis saad ferrari
wolfe
Postitus Postitas wolfe » 01 Dets 2010, 18:49
... panen 4x4 ja turbo ehk isegi v8 klepeka ja kilovatte tuleb nii et mühiseb :wink:
wolfe
Postitus Postitas wolfe » 01 Dets 2010, 18:51
Kogu projekti mõte on selles et kehvades nähtavus oludes saaks lisavalgustust mis oleks ehk efektiivsem kuii liht kaugtuled. Mingi kopsikuid stange külge ka ei taha.
Postitus Postitas Jaanus » 01 Dets 2010, 19:10
siis vaheta tuled välja. nende vastu millel lisakaugtuled sees olemas ;)
wolfe
Postitus Postitas wolfe » 01 Dets 2010, 21:37
Eks lihtsam vast oleks aga vat sellinne nokitseja inimene olen , et mõtlen et teeks ise ikka ;) Kui ei saa asja no siis pole kamidagi ;)
olbert
Postitus Postitas olbert » 01 Dets 2010, 21:40
Neid lisakaugtulega tulesid müüakse siin samas foorumis ka mingi mõnisada eeku paar? Suht odav, et hakata ise sinna sisse leiutama midagi. Pirnid pead nagunii ostma ja siis võtad sinna pirnide kõrvale mõne õlle ka ja ongi see tulede hind tasa tehtud?
wolfe
Postitus Postitas wolfe » 01 Dets 2010, 23:38
Mul on olemas vanad udukad millel korpus katki , sealt saakski vajaminevad osad. Enamus ostaksidki aga vat mina tahan ise ,,jalgratast leituada,, :D .
REIDAN
Postitus Postitas REIDAN » 02 Dets 2010, 23:44
wolfe kirjutas:Mul on olemas vanad udukad millel korpus katki , sealt saakski vajaminevad osad. Enamus ostaksidki aga vat mina tahan ise ,,jalgratast leituada,, :D .
nädal aega lejutad , sest sa ei pane neid kunagi ni täpselt ja õige nurga alt sisse omad ned pirnid . siis tuleb väga õige effekt :) ühed tuled valgustavad teed teised tähti taevas:) Pane originaal peaale parem.
SIERRA 2.0L 85KW. 89a.*ghia*.
wolfe
Postitus Postitas wolfe » 04 Dets 2010, 22:01
Äkki on kellelgi pakkuda siis nende tulede pistikuid ?
