mingis teemas väideti et rohkem kuupäeva kui mootoriga seotud pooltelje suurused, et ühel 23 ja teisel 26 hammastmarty from fsoc kirjutas:Heres a piccy of it fitted to the car, perfect fit
Over 10K done with no issues at all.
There seems to be two diameters of shaft.
Proper big boy type (as fitted to the 4i and 2.3 diesel and DOHC)
and weedy type (as fitted to CVH's and Pintos)
1.8TD so far unknown
Scorpa Cosworthi ja Sierra Cosworthi diffrite erinevused
- Tarmo
Re: Scorpa Cosworthi ja Sierra Cosworthi diffrite erinevused
Kas keegi oskab mulle õelda, et kuidas ma aru saaksin peale vaadates kas tegu on LSD diffriga või mitte ja mis masinale see kuulub? Oleks saada sierrale üks LSD aga paraku ma ei ole seda kunagi näinud ja ei oska ennast kurssi sellega viia?
Aitähh vastamast. Olari
- Tarmo
esitks peab kindlasti olema ta polditavate otstega, kuid ka see ei tähenda veel et ta lsd on. kui tal on kaane poldi all lipakas alles ja loetav, siis juhul kui seal on vähemalt 2 aa'd siis on lsd (nt BAA või AAA või ABA vms). siis kui auto küljes on siis autol tagaots üles tõstes pidavat mõlemad rattad ühtpidi käima ühest rattast keerates. kui ei ole autoküljes siis pead imiteerima ta autoküljes olekut
Tarmo kirjutas:esitks peab kindlasti olema ta polditavate otstega, kuid ka see ei tähenda veel et ta lsd on. kui tal on kaane poldi all lipakas alles ja loetav, siis juhul kui seal on vähemalt 2 aa'd siis on lsd (nt BAA või AAA või ABA vms). siis kui auto küljes on siis autol tagaots üles tõstes pidavat mõlemad rattad ühtpidi käima ühest rattast keerates. kui ei ole autoküljes siis pead imiteerima ta autoküljes olekut
minul on kaks diffit millel ei ole poltidega poolteljed ja diffrid on mõlemad LSD üks on 7*lai teine 7,5* lai... mitte tingimata ei pea olema lsd diffril poltiega poolteljed.
- Tarmo
ja mõlemad fordi omad?
jälle targem
jälle targem
fordi lsdsi on väga mitu varjanti.Tarmo kirjutas:ja mõlemad fordi omad?
jälle targem
Poltidega poolteljed difri laius 7* pooltelje poldid 8mm
poltidega poolteljed difri laius 7,5* pooltelje poldid 10mm
Poltidega poolteljed difri laius 7* pooltelje poldid 10mm
poltidega poolteljed difri laius 7,5* pooltelje poldid 8mm
erineva poldijämedusega diffrid on vahetatavad ainult koos pooltelgedega.
sisselükatavad poolteljed laius 7*
sisselükatavad poolteljed laius 7,5*
kokku sain 6 erinevat LSD diffrit need siis kõik fordi omad. ülekanded on kõik erinevad. (3.1-4,3ülekandega diffreid on)
eelnevalt polnud aimugi et neid niipalju erinevaid on.
Oskad öelda millele seda 4.3 ülakandega diffrit on paigaldatud, kas see 7 tolline või 7.5. Kas 4.3 on ainult LSD või ka lahtist diffrit?
Kui interneti tarkus ei peta, siis Scorpio 2,0 16v peaks olema 4,27 lahtise diffiga. Pole ülekandearvu veel ise kontrollinud aga vedeleb õues üks selline masin. Plaan see oma Sirtsule alla leiutada mingi aeg.
kahjuks on see 95-99aasta auto pealt ja see päris nii lihtsalt ei sobi.Sassu kirjutas:Kui interneti tarkus ei peta, siis Scorpio 2,0 16v peaks olema 4,27 lahtise diffiga. Pole ülekandearvu veel ise kontrollinud aga vedeleb õues üks selline masin. Plaan see oma Sirtsule alla leiutada mingi aeg.
92-94a scorpadel universaalidel võib leida 4.1-4.3 ülekandega diffreid nii lahtist kui lsd aga need on haruldased kuna dirffreid kasutati nagu tuju oli fordi all
Soovid sa sellest lähemalt rääkida ? =)GTO kirjutas:kahjuks on see 95-99aasta auto pealt ja see päris nii lihtsalt ei sobi.
- sõdurpoiss
Punnsilmadel on 7,5" differ, sierra silla külge see ei sobi, kui sul just mingi ime läbi juba praegu suurem differ ei ole. Põhimõtteliselt on võimalik diffri korpuse küljest tükk ära lõigata, ja nii sobima panna.
Väidetavalt punnsilmadele enam LSD-d ei pandud, ainult veojõukontrolli.
- Tarmo
kui mu mälu mind ei peta siis oli punnil erinev differ nii vanast 7" kui 7,5" diffrist
Tarmo kirjutas:kui mu mälu mind ei peta siis oli punnil erinev differ nii vanast 7" kui 7,5" diffrist
täpselt nii täiesti teine maailm, ja kere küljes tuleb selle diffri sobitamiseks ka muutatusi teha.
Kunagi räägiti et uuema scorpa differ on hoopis teistsugune ja ei sobi alla sierrale.
Nii, kas kellegil oleks pilti uuema scorpa diffritest?
Siiamaani kui internetist otsinud olen, on nad üksühele samasuguse korpusega nagu sierra 7.5 differ ja vahe on ainult tagumises korpuse plaadis. Ehk kui tagumised korpuse osad omavahel ära vahetada, siis saab sierra alla kasutada ka uuema scorpa diffreid.
7.5" puhul tuleb üks kinnitus ümber teha, muud midagi.
Googlet kasutada, on vaja erilisi andeid ja teadmisi ?
http://www.fordscorpio.co.uk/cgi-bin/ya ... 1267895854" onclick="window.open(this.href);return false;
