Veider krigin tagasillas
Six-Fo
Postitus Postitas Six-Fo »
Härrased, ehk oskate diagnoosi panna (lähen nagunii homme-ülehomme töökotta, aga ehk teab keegi juba kustkohast tasub alustada.)
Mõningad minupoolsed tähelepanekud:
1)Olen täheldanud veidrat kriginat tagaotsas kui ristmikelt paigalt võtta või siis natuke liiga kõrge käiguga madalatel pööretel gaasi joristada. Eriti tugev on see järsku vasakpööret tehes gaasi andes.
2) See eelnev on just siis kui auto on soojaks sõidetud, OnkelMatsile näitasin seda siis tegime väikse rahuliku paari kilomeetrise ringi linnas ja siis hakkas seda kriginat ilmnema
3) viimasel ajal on see oluliselt tugevamaks läind
4) Differ on katsudes soe teinud seda väikest tiiru, kas see on normaalne? pole katsund kas ta ka pikemalt sõites tuliseks läheb
5) Kiirteel 110ga sõites kostub tagant mingit ulgumist.
6) Parempööret tehes ei krigise, vähemalt pole tähele pand
6) Lasin Onkelmatsil seda moment tagasi moblaga lindistada kui parklas järske ümberpöördeid tegime
https://www.youtube.com/watch?v=uHuEGgsZ0G8
(tugevate kriginate vaheline üleüldine õrn põrin on sellest et parklas on need kuradi ribidega "kanalisatsioonid" ja sõitsin tolle peal juhtumisi, see ei ole praegu asjaga seotud)
edit: ahjaa, asfaldi peal vasakule tagurdades, näiteks parklast välja manööverdades, tundub nagu õrnalt üks tagaratastest kisuks natuke.
lahtine differ, 2.0 ohc
Beast
Re: Veider krigin tagasillas
Postitus Postitas Beast »
Pakun (parempoolset)rattalaagrit. Ja õli taset tagadifris tasub ka kontrollida.
Six-Fo
Laager on korras, need hiljaaegu üle kontrollitud.
Õli peab tõesti uurima, samas tagadiffer õline pole ja kui ma suvel kontrollisin siis oli veel norm. Kui ta selle ajaga välja oleks imbunud siis peaks seda näha olema. Profülaktika mõttes peaks selle õli siiski ära vahetama.
Aga kurat tuttavate garaazi lähiajal ei pääse :?
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 »
Eks see differ õhtal ole
Differ peabki sõites kuumaks minema
differ, varsti lendab laiali ja oled jalamees.
Six-Fo
Tagasilla puksid vist hoopis. Laagriga oli see teema, et kui lahti võtsime, avastasime et olin karbiga hoopis esisilla laagrid saanud poest. Panime siis kokku tagasi ja loks kadus ära, maanteel enam ei ulu ka kui 130 rauda lükkasin. Krigin samas säilis ja mehaanikuga ainuke loogiline järeldus on sillapuksid. Mingil täielikul kuumaastikul sõitsin siis oli ka läbi aukude väga õrnalt mingit niutsumist kuulda.
Tamm85
Krt, seda küll ei usu, et tagasilla puksid krigisema hakkavad :D
Six-Fo
No tra see on nii imelik krigin et misasi see diffris või mujal seda teha saab :D . Ma mäletan täpselt samasugust kriginat, kui talvel pagasiluugi peal jää krigises vastu tagaakna tihendit täpselt samasuguse heliga, aga praegu jää tekke võimalusega suht hapusti. :D
