Tere,
Mure järgmine, et ostsin mingi Fordi mudeli originaal veljed aga tagumised vahivad veidralt sees. Peale kauba veel ka kapslid ei mahu peale, kuna autol on trummelpiduritega tagasild ehk siis oleks vaja mingisuguseid flantse (mõõt täpsustamisel!). Kas on selliseid üldse saada, võimalik alla panna või milliste valikute ees ma seisan. Kas lihtsam/odavam on käes olevad veljed maha müüa ja osta õige offsetiga veljed ? Arvamused, kriitika ja arutelu on teretulnud.
Pilt ka murest:
K: Veljeflantsid tagasillale
- Tarmo
Re: K: Veljeflantsid tagasillale
kuna need on mondeo mitte sierra veljed siis sierral tuleb relakaga mõni mm pooltelje otsast maha lihvida lihtsalt. taha võid ju osta fixusest universaalse flantsi 5mm, või teha mõnest vanast pidurikettast
- turist
Okei selge, aga kust saada pikemaid polte ? Üle-üldiselt tundub see üritus mõttetuna ja lihtsam on õiged veljed soetada.
Sobivaid velgi pole ka teab mis lihtne leida. Tagumised peaks olema tunduvalt laiemad/väiksema et-ga
Flantsid ja poldid kuskilt netist. Burtonpower, Ebay või mingi kohalik tjuuning pood vms.
- Tarmo
polte kuskilt fixusest vms ei saa? ei pea olema just ford sierra +10mm poldid, võivad olla ju suva auto poldi mis on 10mm pikemad kui sierra omad
Võimalik et saab ka sealt või ka baltic boltist.
M12x1,5mm. Standard pikkus 46mm.
Pikemad on mul omal varuks olemas, 63mm, kunagi burtonist ostetud.
