KIIRE!!! Piduriketas
Nimelt sõitsin suvega suhteliselt vähe sierraga. Aga kui sõitsin siis vahepeal hakkas nagu väike kolisemine peale kui sõitsin aga see oli ülitasane. Pidurdamisel oli hääl kaa teine, nagu ragises vms.
Täna siis vaatasin üle ja esi paremal pidurikettal oli seestpoolt ketta pea 3/4 ära söönud. Ja ja seda puru oli kaa veljepeal ja igal pool. Nüüd siis tahaks ketast ära vahetada.
Aga millest see võis olla? Pidur peal ju ikka koguaeg ei saanud olla? Millest see tingitud oli?
Ja teine küsimus et kuidas ma piruri klotsid maha saan? Nuputasin ja nuputasin aga ei saanud süsteemile pihta.
Väga kiire asjaga, kuna lähipäevil ülevaatusesse juba.
Autoks ford sierra 2.3 diisel, 87.a 49 kw
Re: KIIRE!!! Piduriketas
Juu sa ikka lõpuni kulunud klotsiga sõitsid.
Keera piduri supord lahti ja saadki klotsid ja ketta vahetatud
sierra on sportauto
hmm, piduri suppord?
Kus asub?
Kus asub?
pidurisupport on see värk mille küljes on piduriklotsid. peaks lahti tulema 17 võtmega(poldid jäävad siis mootori poole ehk siis kui ratta alt ära võtad neid pole näha ning neid on 2). kui arusaamatuks veits jäis siis juhipoolsel rattal on pidurisupport paremalpool(piduriketta suhtes) ning need 2polti jooksevad ülevalt alla, seal on veel 2 6kandi mutrit/polti mida ma ise ei näpiks kuna ei tea mis teevad
Väga hea
Täna ise nuputasin ja tundus et just jende 6 kant poltidest peaks lahti saama. Aga too 7mm võtmega ja endal oli olemas 6 ja 8 võtmed niiet vedas seekord siis.
Aga rääkige kust saaks odavalt osta ainult ühele poole uut ketast ja klotse?
Kus asud üldse? Muidu netipoodidest(autoosad.ee, ladu24.ee jne) või suvalisest lähimast autovaruosade poest. Kui ABS ei ole, siis peaks ketta hind jääma 200 krooni kanti. Klotse müüaksegi vast komplektina ja mõistlik olekski mõlemad pooled korraga teha. Eriti veel kui ülevaatusele minek.counter kirjutas:Aga rääkige kust saaks odavalt osta ainult ühele poole uut ketast ja klotse?
okei
palju klotside hind u on?
3 minutiga leidsin, et alla 200.-counter kirjutas:okei
need näiteks http://www.autoladu.ee/varuosa/20084/" onclick="window.open(this.href);return false;
autoosad.ee pakkus ka midagi 150.- kanti
Okei, nüüd tean u hindu.
Nii
Täna siis vaatasin alla jälle ja need kaks polti mida mõtlesid, need olid täiesti roostes ja tundus et neid pole mitmeid aastaid lahti võetud.
Aga iseenesest sellel autol aasta tagasi u vahetati klotse. Aga noid polte kindlasti pole keegi lahti võtnud sellel ajal kui klotse vahetati.
Äkki saab nende 6kant poltidega hakkama? On keegi proovind?
Nei kahte polti millest varasemas postituses juttu oli olid nii kinni roostetanud et ise küll ei usu et noid lahti saan.
Nende Torx otstega liugtappide lahti keeramisest ei piisa. Pead ikkagi need kaks roostes polti lahti saama.
Vahet pole kummad lahti saad . Hea võti ja korralik keemia alati abiks, Vahel ka kuumapuhur sest mõned poldid on liimiga.
kasuta "vuss" sööjat ja samas võid ka pidurivedelikku ennast kasutada.. lased ohtralt peale võid ka kaltsu läbi immutada ja selle paned päevaks pooleks sinna poldi peale. kaltsust hakkab siis juurde vaikselt seda kraami tulema. pärast annad nata haamriga poldile otse lagi pähe paar head pauku ( vaata et mööda ei löö ) ja siis hakkad lahti meelitama.
jap aga asi selles et sellel autol vahetati ära nii klotsid kui ka kettad nii et neid polte lahti ei võetud
loodan et ma ei eksi kuid see on suhteliselt keeruline
Viimati muutis Henn, 14 Jaan 2010, 20:20, muudetud 1 kord kokku.
