pidurid
sirru
pidurid
Postitus Postitas sirru » 09 Mai 2006, 16:51
selline mure, et tahtsi esimesi piduriketaid ära vahetada, aga uus ketas ei mahu klotside vahele :( . ja klotsid on kasutatud, mitte uued. kardan, et asi võib olla pidurisilindris, kuna sellel on näha vanu löögijälgi ja ta ei taha hästi liikuda. kui kellegil on sellega kogemusi, siis võiks anda teada, mida tuleks teha.
ette tänades.
Idiotism: loota paremaid tulemusi, tehes homme samu tegevusi samal viisil kui eile.
Ainus, mida tuleb karta, on hirm. Roosvelt
antu1
Postitus Postitas antu1 » 09 Mai 2006, 23:00
mul oli sama jama tagumiste ketastega. point oli selles et silindrit ei saagi surudes tagasi vaid peab keerama ja samal ajal suruma. nii läks suht lihtsalt silinder tagasi. keeramiseks kasutasin ketaslõikuri võtit.
kui sa silindrit tagasi surud siis peaks ketas vahele mahtuma.
sirru
Postitus Postitas sirru » 10 Mai 2006, 14:23
aga kui ma ta tagasi surun, kas ta siis jääbki sellesse asendisse?
Kriss
Postitus Postitas Kriss » 10 Mai 2006, 15:32
peabki jääma sellesse asendisse, mismoodi muidu ketta vahele paned? kui pidurit vajutad jooksevad jälle kokku aga ära enne siis vajuta kui ketas vahel ja support paigas, muidu hakkad jälla laiali pressima:P
dts
Postitus Postitas dts » 10 Mai 2006, 16:06
Esimesed peaks ka surudes tagasi liikuma. Ja kui ei liigu, siis võivad ka sõidu ajal peale jääda mis ei ole üldse hea. Võta parem lahti ja puhasta ära ka.
Tagumistel ketastel aga ongi vaja keerata, kuna seal sees veel käsipiduri süsteem, mis liigub mööda sellist vindi moodi asja.
Aivis
Postitus Postitas Aivis » 13 Mai 2006, 08:25
jah sain ise ka ees supporti jne vahetatud... arvasin et ei saa jagu kuid tuleb õli auk ka lahti teha ja support tagasi lükata käsitsi... siis läks ilusti
Põline kiviaegne igavikuline Sierra klubilane :D
sirru
Postitus Postitas sirru » 15 Mai 2006, 20:15
aitäh kõigile, kes vastasid. eks ma ürita aega leida ja ära vahetada
tann
Postitus Postitas tann » 09 Mai 2007, 18:19
surumiseks on tegelikult lihtne teha abivahendit...
võtad/lõikad plekitüki (mingi 2-3 mm vähemalt võiks olla), mis mahub välimise klotsi koha peale, puurid keskele augu, paned sealt august poldi läbi ja teiselepoole mutri ja saadki suruda ja keerata samal ajal..ehk on arusaadav ja kellelegi abi sellest.
