kes mis on lambda
http://www.scribd.com/doc/48038116/Lambdaandurid-EST" onclick="window.open(this.href);return false;
tuvasta oma lambda
http://www.lambdasensor.com/main/mcolours1.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
DOHCil on
Four Wire Zirconia Sensor
Output 0.1 to 0.9 Volt
Colour Connection
Black - Signal
Grey - Earth
White - Heater
White - Heater
ise testisin nii et vigastasin pistiku juurest nati kaabli isolatsiooni, testri punane mustale kaablile ja must hallile kaablile! kui mootor käib ja on töösoe siis tetstri peal vilgub 0.1 - 0.9 Voldi vahel
enamasti kui lambda ei tööta siis 25 liitrit sajale pole probleem!
Lambdaandur
Re: Lambdaandur
Multimeeter on muidu lambda mõõtmiseks liiga aeglane, et õige tulemuse saab ostsilloskoobiga.
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
Re: Lambdaandur
või analoog testrigaBlueQ kirjutas: õige tulemuse saab ostsilloskoobiga.
E: ja kui hallist juhtmest võtad miinuse siis võid fordi puhul saada tünga - võtame ikka miinuse akult, siis näeme ka kõrvalekaldeid. Muidugi, osadel uuematel autodel on tõstetud polaarsusega miinus, millest tuleks ennem teada.
