XR4 vs tavaline kupee MK1
Võrdleks tavalist kupee MK1 Sierrat ja samal kerel XR4.
Kas kered on samas mõõtudes? Ehk ainuke vahe siis tavalisel kupeel suur aken taga ja XR4 kaks pisemat?
Või on ka küljed erinevate pikkustega (laiendite sobivus)?
Kas veermikus on XR4 midagi erilisemat võrreldes tavalise MK1'ga?
- Tarmo
Re: XR4 vs tavaline kupee MK1
xr4ja kerel on jah vahe aind küljeklaasis, ja muidugi on all krbil laiendite kinnituseks ühed kohad mida tavalisel pole, taga on suuremad trumlid ja stabilisaatori varras.
Kas XR4 tulid ka osad LSD'ga?
Tulid, aga mitte kõikCCVE kirjutas:Kas XR4 tulid ka osad LSD'ga?
- Tarmo
ei ole kuulnud et kellelgi olnud oleks mitte ise pandud, kuid eks lisavarustusena vast ikka sai
Ehk siis peale tagumise stabika pole veermiku poolelt miskit mida oleks mõtekas võtta enne auto emexi saatmist?Tarmo kirjutas:xr4ja kerel on jah vahe aind küljeklaasis, ja muidugi on all krbil laiendite kinnituseks ühed kohad mida tavalisel pole, taga on suuremad trumlid ja stabilisaatori varras.
Trumlid ja klotsid võta maha. Kasutaja Finepix läheb siiamaani vist tagumisi trumleid "uusi" vaja.
Long live 88kw!
Tagumine stabikas on 10mm jämmune. On see tõesti jämedam kui teised või mõtlesid seda, et teistel tagumist stabikat pole?Tarmo kirjutas:xr4ja kerel on jah vahe aind küljeklaasis, ja muidugi on all krbil laiendite kinnituseks ühed kohad mida tavalisel pole, taga on suuremad trumlid ja stabilisaatori varras.
Esimene on 26mm. On see tavaline?
Mul enda kupeel millele asjad ümber plaanin tulevikus tõsta roolivõimu pole. Sellel XR4 on. Kui tahan roolivõimu ümber tõsta kas piisab kui võtan ainult roolilati ära või on ka sillatala teistsugune?
- Tarmo
teistel pole jah taga stabikat, mul on pandud scorpa oma 18mm, esimene 26mm on tavaline jah, uuematel pillidel 28mm
Õhku jääb veel sillatala küsimus. Kas on neil sillatalad samad, vaid roolilati erinevus? Roolilati kinnitused samad?
Selline info laekus veel, et XR4 on ees 260mm pidurid vs tavalise kupee 230mm. Tõsi? Tasub need suuremad pidurid koos supporditega maha kiskuda või pole nii vähe liikuv kaup? Siis ka vaja käändmikud maha võtta kuna supporti kinnitused arvatavasti erinevad võrreldes tavalise kupee omaga?
Sillatalad on samad kõigil tagavedustel.
pidurid upgrade-iks juba selle pärast et on suuremad
Sadulad muidugi oleks vast mõistlik remontkomplektiga üle käia ja uued kettad/klotsid paneks ka vast(oleneb vanade seisukorrast)
Käändmikku vahetada ei tohiks vaja olla, erinevus peaks olema just sadulas.
Eks kuluosi saab kunagi vahetada kui kusagile nad külge paneb. Hetkel lihtsalt tahaks vajalikuma küljest võtta ja ülejäänud ära viia.
Kui kellegil soov tagavaraks XR4 tagumisi klaase saada siis kuni Reedeni on pakkuda! Tagumised kolmnurgad mustade triipudega ja XR4 sisse kirjutatud.
- Tarmo
260 on tava ketaste mõõt, väiksem on mini mõõt
no 1,6 on ka mini
aga 240 on siis see väiksem
- Tarmo
+1 ja +1Jaanus kirjutas:no 1,6 on ka mini
240 eelis on 13" veljed
