Süüte voolu kasutamine
Elektrilise ventika aretusel tekkis küsimust kust kohast süüte + hea võtta oleks? Idee selles, et sealt vedada juhe temp lülitisse, sealt relee lülitisse. Et siis vent käiks ainult kui on kuum ja süüde on sees.
Re: Süüte voolu kasutamine
Milleks seda süütejura ajada? Ega ta ei saagi ju seisva mootoriga töödata, kui mootor just tulikuum pole
Mainin, et audidel kah millegipärast "järeljahutus" tehasest juba küljes :S
Kui juba teha siis õigesti. See on jama, et panen kuuma mootori kinni ja ventikad lasevad edasi.
kui just aku -tsenseeritud- ei ole siis just hea ju järel jahutusega, või olen millestki jälle valesti aru saanud? samas ringlust enam ei toimu ja jahutab vaid radika osa maha
Aga üldiselt kui ma tahan, et midagi töötaks täpselt siis kui süüde sees on. Kuhu siis oleks õige juhe ühendada?
ma olen tihti kasutanud maki juhtimise juhetrinu kirjutas:Aga üldiselt kui ma tahan, et midagi töötaks täpselt siis kui süüde sees on. Kuhu siis oleks õige juhe ühendada?
XR4i![Pilt](http://xr4.planet.ee/ford/go.gif)
Mul on makk otse akult...
no kuskil on seal see süüte pealt juhe ka, olenemata sellest kuidas sul hetkel makk on
Kas vead süütelukust juhtme või kasutad inimeste meetodit ja otsid manuaalist elektriskeemi ja vaatad, kus lähemad punktid on kapoti alt.
Sierra Is
Puudub oskus elektriskeeme lugeda. Ma arvan, et võtan oma ventika jaoks voolu hoopiski geneka pealt, see seal mõnusalt lähedal. Päris sama efekt pole kui süüte pealt aga ajab asja ära. Teine mõte oli esitulede pealt võtta aga see mulle ei sobi hästi.
genekalt võtad võid panna samahästi otse akult ju..
minuarust on parem kui ta jahutab ka peale süüte välja keeramist edasi.. enamus uutel autodel on nii..
![Pilt](http://www.allfordmustangs.com/forums/attachments/5-0l-tech/4626d1086679439-does-wiring-diagram-my-electric-fan-look-ok-wiring.jpg)
Vw Passat 1.9TDI 02`
Audi 80 1.6 86´
Audi 80 1.6 85`
Ford Sierra 2.0 85´
Audi 80 1.6 86´
Audi 80 1.6 85`
Ford Sierra 2.0 85´
See joonis on küll täielik jama.
Mina teen nii:
![Pilt](http://rinu.net.ee/dok/WIRING.jpg)
Mina teen nii:
Bensukal on vast kõige lihtsam saada süütepoolilt(juhul kui seda on muidugi), dislal kütusepumba klapilt
nii bensukal kui dislal peaks olema kaitsmeplokis selline relee nagu "main relay" või " engine relay" need rakenduvad süütega - ehk siis selle alt võtad, kui niiväga tahad sellise skeemiga teha.nustu826 kirjutas:Bensukal on vast kõige lihtsam saada süütepoolilt(juhul kui seda on muidugi), dislal kütusepumba klapilt
Tahan jah ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Homme lähen ehitan seda asja edasi, eks siis ole näha mis välja mõtlen.
