vahetasin oma 2.3l 16v jahutus temp. anduri ära .. orig on kahe juhtmega aga pannes sierra oma peaks otse kellal näitama ühejutmega andur...
probleem..- ei toimi.. tõuseb samapalju salongis kui ilma ühendamata, samas anduri juhe peaks olema õieti ühendatud ja selle otsast tester näitab 7 V, kui panna ots otse aku miinusele siis temp. tõuseb taevasse!
K: jahutus temp ei toimi?
Re: K: jahutus temp ei toimi?
Esimesel pildil näha, et sierra oma on füüsiliselt vigastatud. Seega, oled kindel, et see andur töökorras?
Ei olnud kindel, panin teise mille keerasin eelmiselt mootorilt maha. Pildil olevaga katsetasin soojavee pudelis.. se mis ploki küljes, tollele panin sipa hermetsi.. kas see andur vajab mootori maandust hermets segab võimidagi sellist samas siis ei peaks ka pudeli
test toimima?
test toimima?
Vot vot, ise arvasid ära. See andur vajab mootori miinust, aga pildil (kus mootori küljes) paistab, et see kobakas on plastikust .FLAMEWAR kirjutas: Pildil olevaga katsetasin soojavee pudelis.. se mis ploki küljes, tollele panin sipa hermetsi.. kas see andur vajab mootori maandust hermets segab võimidagi sellist samas siis ei peaks ka pudeli
test toimima?
toimib! kuigi ei läinud valudeta, tuli loll mõte panna aduri vahele maandusjuhtmega seib, andurit keerates käis krõps ja kogu jura oli korpuse küljest lahti...
panin EPOga tagasi (samas ei tea kas jääb pidama, või mingi hetk annab järgi) hetkel toimib!
