Spidokas
Postitatud: 02 Veebr 2016, 21:35
Postitas KevinAro
Seike asi siis et spidokas ei näita ühtki näitu,temp näit natuke tõuseb vahel aga pole ikkagi õige kust viga otsima hakata mõni kaitse äkki kuskil?
Re: Spidokas
Postitatud: 02 Veebr 2016, 22:41
no spidokas on manuaalne. vaata kas tross käigukasti läheb või on välja tulnud, kui seal paistab ok, siis vaata kas tross spidoka taga on.
Re: Spidokas
Postitatud: 03 Veebr 2016, 02:54
Postitas rekkamees
Paar korda elus olen kõri sees pooldunud trossiga ka kokku puutunud. Lisaks paaril korral olen näinud ümmarguseks muutunud trossiotsa.
Temperatuurinäit võib lihtsalt mingil hetkel pada panema hakata. Ma ei tea, kas see on Sierrade haigus, mul on seier samuti üsna all, kuigi sooja tuleb kenasti. Korra on seier tõusnud poole peale, aga siis tõusis kapoti alt juba pilveke.
Re: Spidokas
Postitatud: 03 Veebr 2016, 08:01
sierradel on kaht tüüpi temp andureid, kas sul rekkamees muutus see peale temp anduri vahetust.
Re: Spidokas
Postitatud: 03 Veebr 2016, 17:11
Postitas rekkamees
Minu käes oldud ajal on kõikse aeg nii olnud. Ma pole põdenud ka, kuna tuba läheb soojaks ja keema pole rohkem läinud, kui see 1x mil radikas oli enne mullahunnikuga kohtunud.
Re: Spidokas
Postitatud: 03 Veebr 2016, 18:44
Postitas KevinAro
Seike küsimus siis ka veel et mul hetkel see vanem spidokas peal kus puudub põõrete näidik aga tahaks panna spidoka mis näitab ka põõrdeid et mis seal ringi tuleb teha?
