Tere oskab keegi aidata sellega, et auto salongi mootor ei hakka tööle. juhtmetele tuleb vool aga ei miskit. samas ka otse akult ei hakka tööle kuigi peaks vist.
ja teine probleem on tagatuledega, et kui panna sisse park või lähituled ja samal ajal suund v ohutuled siis hakkavad kõik vilkuma taga.
Probleem 91 aasta sierraga
- XcosworthX
- fanaatik
Re: Probleem 91 aasta sierraga
Taga tuledel tuleks kõigepealt mass ühendused üle vaadata ja puhur on sul lihtsalt vaga.(harjad kulunud ja ankur pekkis)
Sai ostetud uus kasutatud puhur aga kõik täpselt sama. ja vanal omanikul oli olnud töökorras puhur.
tagatulede puhul pean ss veelkord vaatama yle massijuhtmed
- Tuninparts
- Nimi: Markus
Salongipuhur on eraldi kaitsmega... kontrolli see üle.
Said ka kaitsmed yle kontrollitud aga ikka ei miskit. oskab keegi öelda kuidas see vool jõuab puhurini. kas ilma reostaatita peaks otse akult tööle hakkama.
- Tuninparts
- Nimi: Markus
Kus see masin sul asub?Jankka kirjutas:Said ka kaitsmed yle kontrollitud aga ikka ei miskit. oskab keegi öelda kuidas see vool jõuab puhurini. kas ilma reostaatita peaks otse akult tööle hakkama.
viskaks ise pilgu peale!
