Sierra kaitsmeplokki küsimus
Postitatud: 29 Dets 2017, 21:20
Postitas Tuninparts
enamasti peaks sierra kaitsmeplokk olema standartne.
Pildipeal on tähtedega ära märgistatud releed mille info on puudulik ja oleks igati lahe kui keegi oskab öelda veel mis on mis
Re: Sierra kaitsmeplokki küsimus
Postitatud: 30 Dets 2017, 01:26
Postitas Jaanus
Üldiselt ei ole standartne.
Mootori ja pumba releed võivad samahästi olla armatuuri taga.
Lähituledel ka relee. Märgitud päevatuled pildil, üldiselt on lähikate relee kaugtulede juures.
Esiklaasi soojendus
Postitatud: 30 Dets 2017, 12:50
Postitas keegi334
see mis pildil "mootori juhtimine" (kitsast releed mõtlen) on, peaks olema bensupumba relee, vähemalt minu sierral
Postitatud: 30 Dets 2017, 18:28
Postitas Tuninparts
Ega jah tegelt ongi hea kui siin parandate minu vigu skeemil
aga võiks kambapeale enamvähem selle ploki pildina kokku panna et algajad ka infi saaksid.
Igatahes on 87a Ghia ja 93a plokisisu üks ja sama skeem
Küll aga plokist on salongis sildamise süsteem teisiti aga jah plokis endas on releed sama kohapeal.
keegi334 kirjutas:see mis pildil "mootori juhtimine" (kitsast releed mõtlen) on, peaks olema bensupumba relee, vähemalt minu sierral
Pump ja süüde töötavad 93a omal ühe releepealt ja eraldi on pumbal 2 avariiandurit salongis.
üks on juhi jalgadejuures ja teine pagassis tagavararatta all.
Postitatud: 31 Dets 2017, 12:46
2te avarii lülitit korraga pole ühelgi sierral. pumba ja pihustite relee on enamustel ikka kindalaeka taga.
Postitatud: 31 Dets 2017, 12:51
Postitas keegi334
91-93aasta on juhi jalgade juures avariilüliti, alla 91aasta pagasnikus varuratta süvendis, aga mõttetu vidin, võib otseks ühendada
Postitatud: 31 Dets 2017, 14:52
Postitas Tuninparts
Henn kirjutas:2te avarii lülitit korraga pole ühelgi sierral. pumba ja pihustite relee on enamustel ikka kindalaeka taga.
01/04/1993a sierral on 2 avariilülitit.
Nii kummaline kui see ka pole on sellel mudelil 2 avariilülitit ja ei ole ise juurde tehtud sest muidu oleks juhtmestikus seda märgata. sai see juhtmestik kunagi maha võetud ja peale tagasi pandud ning 100% minu 93a juhtmestikus 2 avariilülitit.
See võib olla vähelevinud nähtus nagu seegi et mu masinal on all trummelsild millel polditavad poolassid ja lahtine differ.
Sai vaadatud ja LSD istub üks ühele alla
Niipalju kui ma Tarmo vihjest aru sain siis sellist silda leidus MK1 IS ja MK1 Ghial.
Tagasild on eelmise omanikupoolt arvatavasti vahetatud.
Postitatud: 02 Jaan 2018, 09:31
Tuninparts kirjutas:
mu MK1 IS-l oli trummel,lükatav ja lukuga. Vin kood räägib sama juttu. Ilmselt fordi tehases pandi tavaliinil peaaegu külge mida jumal juhatas. Mul kõik 2 Eesti eelmist omaniku teada nemad diffrit vahetanud polnud.
Postitatud: 02 Jaan 2018, 17:24
Postitas rekkamees
Minu andmetel oli lükatavate otste ja lukuga differ ainult IS-le saada olev lisavarustus.
Postitatud: 03 Jaan 2018, 01:02
Postitas Tuninparts
No ilmselgelt on juba ennem mind eelmistest omanikest keegi vaeva näinud ja sellise silla alla pookinud.
Postitatud: 03 Jaan 2018, 01:20
Postitas Tuninparts
Uurisin vahepeal ja selline siis peaks sierral see kaitsmeplokk olema.
Ainuke relee mis küsimuse tekitab on see
anti lockin switch.
On see nüüd ABS või on see kesklukk???
Postitatud: 03 Jaan 2018, 05:29
Postitas JanekE
Loogiliselt ikka ABS.
