- sõltlane
Postitus
Postitas Tanel » 19 Sept 2007, 11:27
autoks sierra 2.0 dohc 91a jama siis selline tahokas ei tööta vee temperatuur ,bensiini näidik kui pöördeid anda hakkab temperatuur tööle ja laadimis tuli poleb ei oska enam midagi teha olen kaitsmed yle vaadand juhtmed jne.ehk leidub m6ni targem!!!
Postitus
Postitas Tarmo » 19 Sept 2007, 12:29
minul oli temp andur tsenseeritud siis tegi näidik nalja, täpsemalt oli pooleks. kasuta otsingut ja otsi temp* kuskil tehnika all oli täpsemalt
siin
- sõltlane
Postitus
Postitas Tanel » 19 Sept 2007, 12:45
selles viga ei ole olen täiesti kindel see ometi tahomeetrit ja laadimis tuld sega,viga milleski muus!!
- sõltlane
Postitus
vahetasin ära geneka harjad veel suht otsas olid aga ei midagi ikka samma!!
Postitus
Postitas Tarmo » 19 Sept 2007, 13:28
neid küll mitte aga see võib vabalt olla eraldi viga, seal on lihtne müts ära anduril tõmmata pealt ja vaadata kas on vähemalt pealmine poolgi korralik, savi need pöörded seda saab ka kõrvaga kuulata, kuid kui dohc keema läheb siis on küll jama
- sõltlane
Postitus
Postitas Tanel » 19 Sept 2007, 13:34
kui rohkem kaasi annad siis lööb laadimise tyle ka p6lema see nagu kyll hea pole
Postitus
Postitas Tarmo » 19 Sept 2007, 14:17
rohkem gaasi andes peaks nagu pigem ära kustuma kui ei lae hästi
serrari
- kasutaja
Postitus
Postitas serrari » 19 Sept 2007, 14:40
vaata genekal tablet ka üle siis
Teostan autode remonti, asun raplas
Päevahind 1500kr
Ootan tööd
Terw. Serrari
- sõltlane
Postitus
Postitas Tanel » 19 Sept 2007, 19:58
syyte sisse keerad siis 6li tyluke ka ei lähe p6lema asi jumala jama!!keneka tableti kätte ei saanud
Kriss
Postitus
Postitas Kriss » 19 Sept 2007, 22:35
äkki viga hoopis kellade ja hoiatustulede pistikutes
- sõltlane
Postitus
Postitas Tanel » 19 Sept 2007, 22:58
kiskusin kellad täna laiali ei leidnud mingit viga
kriimsilm
Postitus
Postitas kriimsilm » 08 Nov 2007, 08:07
tann15 kirjutas:autoks sierra 2.0 dohc 91a jama siis selline tahokas ei tööta vee temperatuur ,bensiini näidik kui pöördeid anda hakkab temperatuur tööle ja laadimis tuli poleb ei oska enam midagi teha olen kaitsmed yle vaadand juhtmed jne.ehk leidub m6ni targem!!!
vaata seda kapoti oleval kaitsmekarpi seal on kala ma arvan minu omal oli nii et nats liigutasid seda karpi ja relelesi siis hakkasid asjad tööle mis ennem ei töödanud kunagi
weix
Postitus
Postitas weix » 09 Nov 2007, 02:27
Mäletan et kunagi oli mul sama jama et kellad ei töödanud ja kui natuke pöördeid andsin hakkas tahhokas vigaselt tööle.Vahetasin geneka ära ja asi oli korras.
Sierra 2.0 DOHC
Pole võimatuid asju on vaid saamatud mehed!
- sõltlane
Postitus
Postitas Tanel » 09 Nov 2007, 13:16
no mul see jama juba ammu k6rvaldatud. Viga oli kaitsmes ,mis ei andnud yhendust!!!!
Kriss
Postitus
Postitas Kriss » 09 Nov 2007, 16:31
Ja millises kaitsmes siis?
