Ford Sierra 2,0 iS 89 Tarmo
Re: Ford Sierra 2,9 V6 89 tarmo
ehk on sellel kah sama siis
legendaarne666
Klubi auliige
tarmo kirjutas:tuleb vist vedrustus ette võtta
See v6 on ikka väga raske kah.Oleks vist hädasti jäigemaid vedrusid vaja eriti kui rada tahad sõita.
xr4
Postitus Postitas xr4 »
http://www.sierraclub.ee/foorum/viewtop ... =27&t=3106" onclick="window.open(this.href);return false;
XR4iPilt
sul samad?
liiga madalaks ei vajunud eest, kuna mootor raskem?
xr4
mul on minu mudeli jaoks spetsiaalstelt
samas mul võikski eest madalam olla või tagant kõrgem-lihtsalt silmal ilusam vaadata
XR4iPilt
spets v6 omad?
xr4
no kui mu mälu ei peata siis xr4i või sai mingi analoog kataloogist valitud
XR4iPilt
ega sa vedrude jämedusi teistega ei võrrelnud, teiste madaldustega?
mis firma omad sul on?
äkki saad ära mõõta vedrude paksused
xr4
no see samune lesfjords(kuidas iganes seda kirjutatakse), homme öösel võin korra paksusele pilgu peale vista
ilustreeriv pilt kah http://www.hot.ee/skiner/vedrudv.JPG
XR4iPilt
siis on vist edasi oluline aind materjali paksus
xr4
nu ca 1,35cm on ees vedru paksus
XR4iPilt
auto sai omale uued kasutatud tuled ette, lisa kaugtulega. sees pirnid sinised osram biluxid, nüüd vaja veel üks lisa kaugtule pirn osta. vahetatud sai ka külgmine suunatule pirn ja tagumiste tulede diskoga jännatud. Mõni päev tagasi sai siis vahetatud ka kõrvalistuja poolne esimene suunatuli kuna klaas sõiduajal ära lendas.
aa, täna sai tehtud väike katse, pmst tühja paaki pandud 10l 98't ja 1l e85't. Selline kompott pidavat tõstma oktaan arvu ja puhastama mootorit. pöörded lähevad justkui kiiremini üles ja pedaali lahti lastes pöörded alla tulevad siis summutajas justkui paugub pisu rohkem kui varem
kurivaim
Postitus Postitas kurivaim »
Minu autolt oled ka juba juppe saanud või on seal ainult jura?
tuled võtsin, sees olid osram bilux sinakad pirnid. Potensiomeetri panin enda omale, tundub et mul oli läbi kuna nüüd tühikäik normaalne jälle, viimasel ajal oli kuidagi kõrge. Eks sealt saab juppe veel, mis endale, mis müügiks.
veljed müüsin maha ja esimesed pidurid.
järgmiseks võtan lamdada maha, mul endal vist see lamda soojendus ei tööta, kuna külmalt on segu rikas, soojalt ok, ehk siis kui summutaja juba ise soe on (seega ka lamda). Kollektori katted võtsin kah maha kuid pole enda omale veel külge pannud, siis hea küünlaid vahetada, pole nii kuum.
Tagumise istme saan võibolla maha müüa ja taga silda veel mõtlen, kuid vist läheb see kah.
