Ford Sierra 2,0 ohc 74kw '88 Jaanus
Re: Ford Sierra 2,0 ohc 74kw '88 Jaanus
vastupidi ju :wink:
225/40 -e minimaalne laius kuhu peale läheb on 7,5".
kuna neil plekkidel on et41 siis tagumistele võiks mingi tolli otsa panna :)
my bad :lol:
siiamaani pole klaasi pesu tööle saanud.
selle sai praegu korda, et tuled ei kustu ära kui kojamehed tööle panna.
miks on vaja nii palju erinevaid kange teha, seda ma aru ei saa
vana kangi jäänus:
sedaani kang(tagumine kojamees ei ole prioriteet, aga sellega ei tööta ka lähituled)
luuukpära kang(pesuri nupuga käib ka tagumine kojamees, pump ise teeb 0,1ks sekundiks häält) kang ise siis uuemalt sierralt
merkuri (mk1) kang(sellega jäi tulede kustumis probleem alles )
mk1-l oli tagumine kojamees muidu jah eraldi nupust
a ja kas 225 rehv on sierrale ette overkill?
kuna 2 velge läks rydeli kätte laiendamisse siis on praegu 2 võimalust.
kas osta rehvid ette või taha. lihtsam oleks uued tagumised osta, et ei peaks 225-tesid maha võtma
sieraari
Postitus Postitas sieraari »
Jaanus kirjutas:
Kas just overkill ,aga üsna kindel on ,et hakkab vastu amorti või keret käima
ega jah enne teada ei saa, kui proovinud pole. seda ma siis tegingi ja velg läheb ees vastu amorti :evil:
peab oma piduri ketastest tehtud flantsid välja otsima
kena segadus :lol:
kanali äärde läks 4 2x36w lampi ja seina sai värvitud :)
2 velge on siis nüüdseks laiemad. umbes täpselt 4,3 cm. ehk siis veljed nüüd ~9,2" laiad
aga
seda et miski on lilla, seda oli juba varem näha, eelmiste velgedega, küll mitte nii hästi.
vasakpoolne ratas istub sees pool, parem väljas :?
ideid, mis vahepeal p*/rse on läinud? :lol:
Silver
Postitus Postitas Silver »
Sild nihkes või kerekõver. Vb on sillatala puksid niivõrd läbi, et mängib nii palju juba.
Long live 88kw!
Kere tagaots on mäda küll :D
Kanalis ukerdades, oli näha ainult õõtsa sisemisi pukse, mis olid praktiliselt hävinud. Ega teisedki paremad ilmselt siis ei ole :roll:
Sain puksid ka õõtsadele, pole 100% kindel et õiged :D (ei ostnud poest)
Aga vahetusega on see keiss, et selleks peab silla alt ära võtma. Sisemistele poltidele jääb differ ette ja välimistele poolraamid :?
Dilemma ka. Et kui sild ka alt ära võtta siis ei viitsiks eriti seda tagasi panna, ehk siis teha garaazi ruumi ja roheline ära hävitada, kuigi ÜV on nov. lõpuni.
A ja üks laiendatud velg ikka lekib :(
njh. pukside läks asi veits nihu.
tuleb välja et all olevad puksid on samad mis sierra cossul ja need on pmst metall puksid, millel sees on munakas. a la uniball.
üks sai igatahes laiali lammutatud(pool puksi on veel õõtsas sees vist)
e-partsis koodi järgi otsida siis leiab isegi.. sisemine 135.-tk ja välimine 150.-tk
poly puksid oleks 60.- tk
selle natukese aja jooksul, mis see auto üldse sõitnud on, on kere korralikult järele andnud.
vasak ratta koobas tahab kangesti kerest eemalduda :lol:
vaikselt peab hakkama vist kuusakoskiks ettevalmistusi tegema :(
Kere on ikka veel alles. pole viitsinud tegeleda sellega, aga lähiajal peaks ikka ära orgunnima selle
Vahepeal on garaazi endaga tegeletud. Elekter on põhiline, mõni pisiasi oleks veel teha. Ja veits värvi on ka seina visatud.
Tümm peab ka olema. enne olid asjad garaazi nurgas, nüüd on veits parem :)
:lol: :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=WcauuNCzhuk
alar64
Postitus Postitas alar64 »
Sul garage kõrgust nii palju et saaksid teise korruse panipaigaks ehitada.Rehvidele ja muule sellisele :idea:
Oleks, aga kuna see on siiski üürikas siis selline ettevõtmine ei tasu ennast ära.
kubilius
Postitus Postitas kubilius »
Väga õige, tümm peab olema (Y)
58171849 - Janar
