Ford Sierra 1.6 (59 kW) Vavava
Sigmar
Re: Ford Sierra 1.6 (59 kW) Vavava
Postitus Postitas Sigmar »
Kas ostsid siis uue? :)
Vavava
Postitus Postitas Vavava »
Sigmar kirjutas:Kas ostsid siis uue? :)
uus jah!
ei viicind kuskilt eriti otsida võtsin kohe fixust ära 577.- ja hakkasin lammutama..
http://album.ee/node/18469183/50107386" onclick="window.open(this.href);return false;
http://album.ee/node/18469187/50107386" onclick="window.open(this.href);return false;
Ford Sierra 1.6 (59kw)
legendaarne666
Klubi auliige
Kas läheb nüüd hästi soojaks?
Enda scorpal hakkas järsku mingi jama et enam sooja ei puhu.Väga leiget tuleb aind.Kõik muidu toimib isegi radika ventikad lõi tööle selle -13 kraadiga aga salong ikka jahe.Kui sul aitas siis mul tuleb ka vahetama hakata :roll:
Vavava
legendaarne666 kirjutas:Kas läheb nüüd hästi soojaks?
mul oli sama lugu ühel hekkel hakkas aind leiget tulema.. alguses vahetasin termostaadi ära tuli veidi sooja juurde aga see kadus ka ära ja nu kui radika maha kakkusin oli pilt selge.. radikas oli nii umbes kui umbes veel olla annab. phm oleks andnud seda puhastada ka aga polnud viicimist.
hekkel phm. kooli sõites mingi 15min. ja pool tee pealt hakkab juba korralikult sooja tulema ;) ja udused aknad pole enam probleem :)
legendaarne666
Klubi auliige
No see on siis ju hea nähtus.Peab ka ette võtma vahetuse.
lapik
Postitus Postitas lapik »
siis peab sul hobuse kannatus olema, kuna scorpal tuleb seleks terve armatuur välja kiskuda, mis on üsna tüütu ja aeganõudev tegevus. kui lihtsalt umbes on, proovi läbi pesta nii, et lased voolikust vee tagurpidi jooksma, et kogu saast välja tuleks
legendaarne666
Klubi auliige
lapik kirjutas:siis peab sul hobuse kannatus olema, kuna scorpal tuleb seleks terve armatuur välja kiskuda, mis on üsna tüütu ja aeganõudev tegevus. kui lihtsalt umbes on, proovi läbi pesta nii, et lased voolikust vee tagurpidi jooksma, et kogu saast välja tuleks
Juba proovitud varjant aga ei aita.Lugesin jah scorpafoorumist et üks paras nuss on sellega ja armatur tuleb kõik lahti võtta.Aga külmkapis sõita ei taha enam :roll:
Vavava
küsimus suurele ringile!!
kuna vedrud on juba väga vanakesed siis vaja ned välja vahetada.. aga all on suvel just pandud uued KYB tavalised õli amordid.. kas nendega sobiks kokku 40mm LESJÖFORS madaldus vedrud?
Teet01
Postitus Postitas Teet01 »
Sierra kohta ei oska öelda, aga minu teisel fordil, (escordil) olid madaldused tavaliste amortide otsas. Tegelt ma tahtsin öelda sulle seda, et need madaldusvedrud tapsid escordi all olnud tavalised amordid suht ruttu ära. Kõigele lisaks sõitsin maal stange ka vastu külmund lumekamakat puruks. Nüüd ostsingi tavalised uued amordid ja vedrud.
Priit
Postitus Postitas Priit »
Vavava kirjutas:küsimus suurele ringile!!
Siin on natuke asja arutatud: http://www.sierraclub.ee/foorum/viewtop ... f=23&t=756" onclick="window.open(this.href);return false;
siin ka mõni lause: http://foorum.fastfords.org.ee/viewtopic.php?t=5061" onclick="window.open(this.href);return false;
tanel87
Postitus Postitas tanel87 »
kui tahad tavaliste õli amortidega panna siis suht mõttetu
tapad oma amordid ära mitte küll kohe aga varsti (kogemused olemas)
kindlasti targem oleks juba osta kuskilt terve komplekt
madaldusvedrud koos amortidega asi kohe kindlam.
omal on kahel autol olnud õli amort ja madaldus vedru hakkab amorti põhja taguma ..
Rendin pukseerimishaagist Pärnus !!!
56765050
Tehnic
Postitus Postitas Tehnic »
noo mul pm ka madaldusvedru...tavalised lühemaks lõigatud mis tähendab et on palju vähem jäik kui madaldusvedru tehaseoma.. ...ja ikka suht harva lööb põhja...peab ikka ilmatu sügav auk olema :roll:
Vavava
auto saab siis jälle väikest uuendust..
Sain täna kätte uued LESJÖFORS taga vedrud ja tagasilla kummipuksid..
Loodan, et tagumised läbi olevad vedrud pole mul suvel vahetatud amorte peesse keerand, hekkel käitub taga tsenseeritud ikka väga jamalt :( Ette mõelduna veel niipalju, et tuleb uus keskmine summuti pütt ja viimane sport pütt juurde veel siis uued esimesed vedrud..
Nädala keskel pidi Siks vedrutõmmitsad laenama siis püüan ära vahetada, tänud talle :)
Vavava
oleksin õnnelikum olnud kui poleks vahetama hakkand.. :cry:
legendaarne666
Klubi auliige
Vavava kirjutas:oleksin õnnelikum olnud kui poleks vahetama hakkand.. :cry:
Mis mureks siis?
