Ford sierra 2.0 dohc GT 1991 - priit
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: 2.0 dohc 1991 italianopriit
Harrissonil see korpus olemas ja korras ka.
Aga ma ei saa aru kuidas need märgid kokku ei lähe kuidagi.Kui paned alumise rihmaseibi märgi otse ülesse ja nukarattad o- -o omavahel kokku siis peab käima hakkama. Raske on seda seletada.Kahju et su auto nii kaugel on muidu tuleks vaataks ka asja üle.
kas ülemised märgid ei pea olema mitte -o o- ja kumbki alla poole kaldus 2 kraadi vms
Klapid peaks korras olema. Siis kui plokikaas tegemises käis vahetati 4 kalppi välja+klapisääretihendid. Ise kahtlustaks, et äkki läks kett ikkagi ühe hamba jagu valesti. Igatahes homme tuleb üks selline tüüp kah garaažist läbi, kes erinevalt minust, asjast ka tegelikult midagi teab. Siis saab jälle targemaks.xr4 kirjutas:kompressioone oled mõõtnud- saad teada kas klapid ikka peavad
Omaarust said ka märgid niimoodi paika(tegelikult küll alt märk püsti ja ülevalt -o o- ja märgid nõks alla. Pmst sama teeb välja). Termostaadikorpuse kohapealt peab Harrisoniga kaupa tegema vistlegendaarne666 kirjutas:Harrissonil see korpus olemas ja korras ka.
kas alumine alla ei pea olema?
- Klubi auliige
- Kontakt:
Põhimõtteliselt kui paned -o o- niinoodi ja keerad vändale ringi peale siis on nad nii o- -o ,sest kui vänt teeb kaks ringi siis nukad ainult ühe.tarmo kirjutas:kas ülemised märgid ei pea olema mitte -o o- ja kumbki alla poole kaldus 2 kraadi vms
- Klubi auliige
- Kontakt:
Ja alumine märk ikka ülesse,sest muidu ei luba üldse.Klapid pähe ei tule aga lihtsalt ei luba midagi.Selle olen ise ära proovinud.legendaarne666 kirjutas:Põhimõtteliselt kui paned -o o- niinoodi ja keerad vändale ringi peale siis on nad nii o- -o ,sest kui vänt teeb kaks ringi siis nukad ainult ühe.tarmo kirjutas:kas ülemised märgid ei pea olema mitte -o o- ja kumbki alla poole kaldus 2 kraadi vms
kõik jutt tundub olevat selline, nagu sai tehtudki.... Aga piisab vist sellest, kui kasvõi ühe hamba jagu valesti on ja enam ei töötagi. Ja kuna ta suht silma järgi panek on siis on vist suht lihtne eksida kah. No loodame, et asjatundja paneb homme diagnoosi paika, sest hakkab juba siiber saama külllegendaarne666 kirjutas:Ja alumine märk ikka ülesse,sest muidu ei luba üldse.Klapid pähe ei tule aga lihtsalt ei luba midagi.Selle olen ise ära proovinud.legendaarne666 kirjutas:Põhimõtteliselt kui paned -o o- niinoodi ja keerad vändale ringi peale siis on nad nii o- -o ,sest kui vänt teeb kaks ringi siis nukad ainult ühe.tarmo kirjutas:kas ülemised märgid ei pea olema mitte -o o- ja kumbki alla poole kaldus 2 kraadi vms
EDIT: No meistrimees ütles ikkagi, et ilmselt kett valesti. Tuleb nats nukkasid keerata. Seletas isale ära et kus ja mis ning homme läheb siis tööks.
Täna sain siis auto kätte lõpuks meistrimehe käest. Viga oli selline, et ajab kohe närvi mustaks. Olime isaga lihtsalt 2 bensiinivoolikut vahetusse ajanud-sellepärast ta ei käinudki rohkem kui mõned sekundid. Ujutas üle lihtsalt. Kõige naljakam lugu on muidugi see, et kui remondimees läks proovisõitu tegema, kukkus summuti alt ära
Aga pole hullu, järgmine nädal läheb vast keevitusse ja siis ülevaatusele. Ei tea nüüd, kas asi oli suures heameeles või milleski muus, aga tundus paremini liikuvat kui ennevanasti. No näis näis. Esialgu siis veel nädalakese seisab masin(ma sõtta korraks) ja siis juba taas liiklusesse loodetavasti
lõpuks ometi saad jälle oma sierraariga sõita. Karta on et paremini edasi läheb kui kaan üle käidi. Ma vist mainisin kah et vast midagi lihtsat jäi kahe silma vahele, või ainult mõtlesin
Vist isegi ütlesid... Nii palju siis veel, et vähemalt praegu käib mootor mõnusalt ilma tiksumise/klõbinata. See teeb küll meelehead. Uus õli ja tosool ka sees... Vast nüüd saab natuke aega sõita ikkaTarmo kirjutas:lõpuks ometi saad jälle oma sierraariga sõita. Karta on et paremini edasi läheb kui kaan üle käidi. Ma vist mainisin kah et vast midagi lihtsat jäi kahe silma vahele, või ainult mõtlesin
- Klubi auliige
- Kontakt:
Hea kuulda et käima saite.Viga oli seekord küll tõesti mütsi all.
Nüüd hakkab Priit luttima meid dragis
Mul on rohkem selline vanainimese auto mitte luttimise pillSigmar kirjutas:Nüüd hakkab Priit luttima meid dragis
Siin on üks teine kange mees, kes kõiki lutib igast asendistitalianopriit kirjutas:Mul on rohkem selline vanainimese auto mitte luttimise pillSigmar kirjutas:Nüüd hakkab Priit luttima meid dragisRehvid on kah plastmassist...
