Sierra 85kw 92 2.0 DOHC - FLAMEWAR
Re: Sierra 85kw 92 2.0 DOHC - FLAMEWAR
ma kahtlustan ka kaant! suits on hele aga ilmad ka sellised imelikud.. igatahes lõdvikud paistsid kuivad.. hetkel juba yle poole vett tosooliga segatud.. ja 3-4 päeva on tosooli paak tyhi! nõme tegelt kuna kuu tagasisai mootor vahetatud ja varsti liialt kylm nii et tuleb tosooli peale yle minna
millest veel arusaada et tosool sumpsi kaudu väljub?
õli ei peaks värvust muutma? tosoolipaagis mullitama? äkki kyynlad korra pealt ära keerama?
eile lasin vee välja ja pesin aia voolikuga systeemi läbi.. ilgelt tuli roostet! ilus sinine tosool nyyd sees! hetkel veel vara öelda kas ja kuhu kaob..
Õli peaks minema hallikaks.
sain nati infi sassult ta PSis et:
Õli ei puutu asja. Kui õli mõjutama hakkab siis on suht pahasti juba.
Kui sumpast valget suitsu tuleb siis enamasti on tegemist jahutusvedelikuga. Mul ajas ka kenasti valget tagant välja.
Alguses kokku pannes oli jah probleem, et osa läks sumpast välja. Pääses vist 1.silindrisse, kuna sillelaskekolle tihend oli alla igasugu arvestust.
sillelaskekolle? mul tundub kahtrlaselt sama jama. kui gaasiannan siis hommikuti jääb seljataha valge udu, muud pole tahavaate peglist näha vaid heleda tossuseina!
ons seda võimalik parandada ilma et peaks keti jura maha võtma.. sest kuuldavasti keti pinguti vaja siis vahetada?
üks jama veel et sumpa viimane pytt hakkab toru kyljest lahti tulema ja pool väljuvatest gaasidest kasutab lihtsamat teed, seega viimane paun ehk ei kuiva õieti ja sestap ta aurab rohkem...
Kui oskad teha siis ei pea vahetama pingutit
Mis vahepeal tehtud:
ette suuremad ketad supordid! täitsa rahul nendega
vana ots läks tagasi
laupäeval saika uuritud kyynlaid kõik olid pruundid peale salongi poolseima, mis oli hallikas
tossab mõnusalt
mõned talvised pildid ka
tossab mõnusalt
millega sa selle tagumise stange lisale nime sisse lõikasid?laserlõikur?
Mille pidurikettaid sa kasutasid, kas lihtsalt sierra ABS-iga varjandi omasid, või millegi muu mudeli omasid ?
jah laser! muud moodi nagu ei kujutagi ette
asendasin roostevaba 1 m, kuna sealt oli stange katki või olematu ja jube bensupaak ning varuratta koht paistis silma!
pagassi lukku ymber on lihtsalt edevus.. tegelt tahaks leegi kleepse esirattast kuni keskohani aga sinna on aega, jaman selle tobeda mootoriga pidevalt... njah ja korjan RS ringi! tagastange veel puudu!
need Kettad ja suppordid olevat sierra ghia alt, mingi 2-3 cm on diameeter suurem, ei saanud aru kas klotsidel ka erinevust... kulu pinda oli piisavalt! nii et ei hakkanud ka neid vahetama!'
mul otseselt pole ABS aga kändmikus olid mingid torud, ei hooli ka sest ABS ikka naiste värk
mul ralli sumps nii et alustan pidurdus loha 300 m enne ristmikku ja ikka on kõik juba kaugelt kuulnud et tuleb lumehange hypata või turvalise tara taha peituda! hallelujah
plasmalõikur,gaas,päris hea surve all vesi,mooduseid on mitmeid.FLAMEWAR kirjutas:jah laser! muud moodi nagu ei kujutagi ette![]()
laser lõikab lämmastikuga, plasma suht kehv täpsus kvaliteet(olen kuulnud) vesi on äge aga kõlab pillamisena.. arvan et õhuke materjal.. laser .. supper!
gaasiga ei saa
need kettad olid -89 aasta sierra 2,9 ghia alt, ilma abs-itaFLAMEWAR kirjutas:jah laser! muud moodi nagu ei kujutagi etteasendasin roostevaba 1 m, kuna sealt oli stange katki või olematu ja jube bensupaak ning varuratta koht paistis silma!
mul otseselt pole ABS aga kändmikus olid mingid torud, ei hooli ka sest ABS ikka naiste värkmul ralli sumps nii et alustan pidurdus loha 300 m enne ristmikku ja ikka on kõik juba kaugelt kuulnud et tuleb lumehange hypata või turvalise tara taha peituda! hallelujah
klotsid on tiba suuremad
Sierra 24V coupe - ajalugu
Probe RWD 2,3T
Probe RWD 2,3T
need kettad olid -89 aasta sierra 2,9 ghia alt, ilma abs-itasiim_o kirjutas:need Kettad ja suppordid olevat sierra ghia alt, mingi 2-3 cm on diameeter suurem, ei saanud aru kas klotsidel ka erinevust... kulu pinda oli piisavalt! nii et ei hakkanud ka neid vahetama!'
klotsid on tiba suuremad[/quote]
Ehk siis need 2.9 kettad on sama suured kui tava dohc ABS-iga varjandi sierra omad.
läbimõõt 260 mm, paksus 25 mm
ja kui vaadata poe valikut siis ytleks et jah sama mis ABSiga!
