Sierra 2.3 16v DOHC
FLAMEWAR
Re: Sierra 2.3 16v DOHC
Postitus Postitas FLAMEWAR »
torukolle on ok, kas kasu ei tea.. kuna samal ajal sai palju muudki vahetatud ja vahva oli kuniks ära harjusid :) talvel oli äge kui pealtnäha sololamärg asfalt 2 käik ja 3 või 4 k pööretelt võtis ratad ringi! turboka tunne tuli...
millal tagasilla õõtsapukse vahetatakse? kui sild maas või mis... (puksid tunduvad pehmedkummid, vaid puksipealne tala osa on pehkinud)
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
FLAMEWAR
paar aastat tagasi sain emexi kaalule ja sirts oli päris raske, 1260 kg lähiajal yritan uuesti minna soov kaal oleks 1150kg
suvi möödus kiiresti ja töö algas koos 30 kraadiga õues, mis oli piin ja asi venis tänu sellele.. piinav oli 3-4 nädalat just siis kui oli vaja palju tõmmelda! auto seisi kokku 6 nädalat ja mingi 2 kuuga sai kõik paika... nüüd vaja ülevaatusele minna-
põhi keevitatud ja tagasilla raam ka korda
ajust mootorini 3 kg kergem juhtmestik mis kaotsas suure kaitsmekarbi mis oli mootoriruumis, pimedad said ka minu arvates kasutud vendika välja viigud
Põhi sai pigitatud, eriti taga silla ümbrus!
tagasilla tala sai uued puksid mida oli vahva vahetada! :P
LSD sai pilbasteks võetud, uus õli vist 500k oli varem sees aga sinna sai lisaks 2 ketast ja asi tunduvalt kangem!
bensiinipaagi ava sai suurem ja aku kolis pagassi
tele2-51-70-236
009-FMC
Nimi: Rauno
Postitus Postitas 009-FMC »
Mis nägu pooltelje flants oli mis läbi lsd ploki poolse puksi läheb??
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Rs500 race car Replica
FLAMEWAR
ei saa aru millisest osast jutt aga tagasild on sama hea kui tehasest!
tuli meelde et sai ka 3-4 a vedelenud akende mootorid külge..! nupud olid juba varem paigas aga nüüd vajutan ja esiaknad liiiguvad!
Sai ka sidurile piirang pandud ehk seibid pedaali alla, millega saan reguleerida survet sidurile(ennem 8-9 kuud oli ok ja kevade lõpus hakkasid käigud näku panema) silmaga kõik OK aga käigud ei taha sisse minna ilmselt lamellid on viga saanud! uus ja kaugus regullitud siduri komplekt peaks hakkama pikemlat toimima!
tele2-51-70-236
